Wykręcanie wtryskiwacza - zdjęcia
prtro
Re: Wykręcanie wtryskiwacza - zdjęcia
Admin to twój wtryskiwacz?A oringi te które powinny być na wtryskiwaczu gdzie podziałeś?
Zdjęcie zrobiłem tuż przed założeniem wtryskiwacza w ramach reklamacji na wycieki paliwa na silnik .
Może mechanik w ostatniej chwili założył oring , nie wiem . Jadę przetestować czy nadal są wycieki czy nie.
balboa
- Skąd jesteś: Warszawa, Leżajsk
Adminie powiedz mi czy przed zdemontowaniem wtryskiwacza czułeś zapach ropy w kabinie ?, i powiedz mi jeszcze dlaczego czy z czego taki duży przeciek ? u mnie też przecieka tylko nie aż tak dużo może 1/2 kropelki, widać, że coś się tam dzieje, mechanik stwierdził, że trzeba wymienić podkładkę pod wtryskiwacz, na razie kupiłem takową podkładkę w ASO, Ale wydaje mi sie ze jest jakaś mała bo ma 1,7 mm obwód
http://mizzo.pl/
Przed wymianą wtryskiwaczy było ładnie , czysto i suchutko , tylko nie chciał palić na ciepłym.
Po naprawie tak ciekło i leciało na silnik , nie mówiąc już o smrodzie w kabinie , że na drugi dzień pojechałem na reklamacje .
Poprawili tak , że jadąc samochodem nie tylko poczułem smród ale żywy zapach ropy , okazało się , że nie dokrecono przewodu doprowadzającego ropę do wtryskiwacza , co spowodowało zalanie calego silnika i maski paliwem nie mówiąc , że wtryskiwacz był nadal mokry i drugi zaczął się pocić .
Nie pojechałem już do nich na Garażową , tylko na Kolejową .
Poprawili , założyli oringi i pasujące podkładki , przestało cieknąć ale wtryski spowrotem wróciły do stanu przed naprawą , czyli od tygodnia znowu nie chce palić mi na ciepłym ( naprawa kosztowała 1350 zł ).
Myślałem , że to akumulator , ale dzisiaj kupiłem nowy i jest to samo.
Do tej pory bujam się z wtryskami bojąc się powierzyć komuś samochód bo znowu mi go popsują .
Jeśli ktoś zna specjalistę od wtrysków commonrail w Warszawie to proszę dać mi znać .
valdas_tychy
- Skąd jesteś: tychy
z tego co ja wiem to po wyciągnieciu wtrysku konieczne jest zalozenie nowej podkładki oringi jeśli nowe to nie ma potrzeby ale jesli byly stare to znaczy ze ich nie zmienili i pewnie wtrysk dokręcali na maxa miażdżąc uszczelkę albo zabrudzili gniazdo wtrysku i tam wlasnie był wyciek przy takim ciśnieniu !! to niema sie co dziwić dlatego ja poszukuje znawce tematu a nie ucznia
balboa
Witam, czy ktoś może mi powiedzieć gdzie dokładnie tą podkładkę się zmienia w którym msc ?
http://mizzo.pl/
- Been thanked: 11 times
miedziana podkladka na koncu korpusu wtryskiwacza.dalej wystaje tylko koncowka wtrysku. Dziala jako uszczelnienie i bariera termiczna.
balboa
murzyn1313 pisze:miedziana podkladka na koncu korpusu wtryskiwacza.dalej wystaje tylko koncowka wtrysku. Dziala jako uszczelnienie i bariera termiczna.
A ona przy zakładaniu nie spadnie ?
http://mizzo.pl/
balboa pisze:Tutaj. ? a ona przy zakładaniu nie spadnie ?
dokładnie tam. a czy spadnie
ZolwiK
- Skąd jesteś: Głogów
- Przebieg (km.): 250000
Takie małe pytanko poco kupowałeś nowy akumulator?
Aku nie ma z tym nic wspólnego czy silnik ciepły czy zimny...
- cezio77
- Skąd jesteś: Ostróda
- Przebieg (km.): 190000
- Inny Samochód: Nissan Micra
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 24 times
Brawo za odgrzanie 7-letniego kotleta
Silnik diesla potrzebuje odpowiednich obrotów przy rozruchu aby uzyskać odpowiednie ciśnienie paliwa.
Przy słabym akumulatorze lub umierającym rozruszniku nie odpalisz.
No tak , przez siedem lat nie tylko akumulator poszedł na złom , nawet nie silnik , tylko całe auto .
Przyczyną nieodpalania auta był rozrusznik .
Mimo , że kręcił , co potrafiło zmylić, nie miał siły aby wytworzyć odpowiednie ciśnienie do zapłonu.
To co w silnikach benzynowych jest łatwe do uzyskania , w dieslu wymaga znacznie większej mocy.
ZolwiK
cezio77 pisze:Brawo za odgrzanie 7-letniego kotleta![]()
No tak ale skoro dał rade odpalić na zimnym to na ciepłym tym bardziej... Dlatego akumulator nie miał tu nic wspólnego.
To nieprawda.
Są przypadki gdy na zimnym odpala bez problemu a po nagrzaniu nie chce już zapalić.
Trzeba czekać aż ostygnie i dopiero uruchamiać.
Ja tak miałem.
Ja tak miałem.
