2.5 wymiana filtra paliwa
morty3
Skąd jesteś: Bielsk Podlaski
Kolor: Szary
Przebieg (km.): 215000
Inny Samochód: Chrysler
Re: 2.5 wymiana filtra paliwa
#61 Postautor: morty3 » wtorek, 19 listopada 2019, 16:19
Bodzion pisze:Jeżeli przejechałeś około 100 km to nie jest to problem zapowietrzenia przy wymianie filtra.
Powodów Twoich problemów może być naprawdę sporo, ale ten akurat możesz wykluczyć.
Ale to się stało po wymianie filtra wcześniej wszystko było ok
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
Kolor: srebrno - szary
Przebieg (km.): 135000
Inny Samochód: CBR 1100 XX
Been thanked: 99 times
#62 Postautor: Bodzion » wtorek, 19 listopada 2019, 17:27
Napiszę Ci więc jeszcze raz: powodów problemu może być wiele.
Ale nie może nim być to, ze zapowietrzyłeś układ przy wymianie filtra.
Ponieważ już przy pierwszym odpaleniu układ się odpowietrzył, nie mówiąc już o przejechaniu 100 km.
Musisz szukać gdzie indziej. Marek 2 posty wcześniej podpowiedział Ci od czego zacząć.
morty3
Kolor: Szary
#63 Postautor: morty3 » wtorek, 19 listopada 2019, 18:00
Marek a czy jest opcja aby filtr boscha był uszkodzony. Może kupię drugi filtr założę i wtedy zobaczę siedział wix teraz mam Bosch. Rurkę mam założona przezroczystą na wyjściu z filtra i faktycznie jakby bąble powietrza tam są wraz z ropa może to być przyczyną że samochód się zatrzymał o że trzeba dluz j kręcić widziałem filmik o odpowietrzaniu comon reila przy wytryskach może spróbować tej metody jeszcze.
#64 Postautor: Marek » wtorek, 19 listopada 2019, 19:11
Zawsze istnieje taka ewentualność, wtryski zostaw w spokoju. Jeżeli bańki powietrza idą od filtra do pompy to jeszcze wstaw kawałek przezroczystej rurki na wejściu do filtra . W ten sposób sprawdzisz czy powietrze jest zasysane przez filtr . Czy silnik zgasł raz i teraz jeździsz normalnie czy to się powtarza.?
#65 Postautor: Andrzej » wtorek, 19 listopada 2019, 21:25
Coś mi przyszło do głowy .
Może moje problemy z uruchamianiem auta ( nie na "pyk" tylko na 3-4 obroty rozrusznikiem ) zaczęły się też po wymianie filtra paliwa ? :hmm:
Jakoś nie skojarzyłem tego , ale chyba właśnie przedtem sam wymieniałem sobie filtr , wprawdzie w ASO Nissana , ale osobiście udostępniono mi podnośnik , więc raczej zrobiłem to dobrze , od spodu .
Jeśli to okazałby się filtr a ja regenerowałem rozrusznik , wymieniłem akumulator , robiłem testy przelewowe to dopiero by było . Wymienię dla pewności ten filtr , zobaczę jak jest z tą teorią filtra ;)
morty3
Kolor: Szary
#66 Postautor: morty3 » środa, 20 listopada 2019, 20:55
Marek pisze:Zawsze istnieje taka ewentualność, wtryski zostaw w spokoju. Jeżeli bańki powietrza idą od filtra do pompy to jeszcze wstaw kawałek przezroczystej rurki na wejściu do filtra . W ten sposób sprawdzisz czy powietrze jest zasysane przez filtr . Czy silnik zgasł raz i teraz jeździsz normalnie czy to się powtarza.?
Silnik zgasł raz ale popompowalem i odpalił od tamtej pory nie jeździłem gdzieś daleko tylko po mieście i było ok ale odpala cały czas gorzej niż przed wymianą filtra
morty3
Kolor: Szary
#67 Postautor: morty3 » wtorek, 26 listopada 2019, 19:03
Panowie zrobiłem tak wykręciłem filtr, jeszcze raz zalałem go ropą do pełna i podpompowałem i odpalił i teraz jest dobrze.
