Dziwny dźwięk chwilę po uruchomieniu
- bogunow
- Skąd jesteś: Łomża
Re: Dziwny dźwięk chwilę po uruchomieniu
Ja górny napinacz wymieniłem bez demontażu wentylatora. Dostęp jest na tyle dobry, że można to z powodzeniem zrobić.
Raptownik
- Skąd jesteś: Lipsko
- Przebieg (km.): 148000
W dniu dzisiejszym wymieniłem górny napinacz łańcucha rozrządu. Niestety chyba nie w nim leży problem bo nadal coś grzechocze po uruchomieniu przez chwilę. No cóż zostały chyba jeszcze dwa do wymiany:-(
- bogunow
Dobrze byłoby żebyś nagrał ten dźwięk. To by była jakaś podpowiedź.
Raptownik
Witam!
Nagrałem dźwięk który pojawia się po uruchomieniu zimnego silnika, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu już go nie słychać. Żeby znowu się pojawił samochód musi odstać kilka godzin. Z góry dziękuje za porady i sugestie.
http://sq8ifg.bobrowniki.net/sorento-sound.mp3
- miro
- Skąd jesteś: Bestwina
- Kolor: Srebro
Nic złego tam nie słychać.
Chyba trochę wyolbrzymiasz problem.
- gomez953
- Skąd jesteś: Opoczno - EOP
- Skrzynia: nie dotyczy
- Been thanked: 200 times
Ja słyszę tam, jakby "dudnienie", ale raczej nie w samym silniku, coś jak wybite poduszki, albo "obijający" się wydech.
Żadne drgania nie są odczuwalne w środku?
- bogunow
Słychać zaraz po odpaleniu przez chwilę (około 1 s) głośniejsze terkotanie.
Może to popychacze glośniej pracują zanim olej dostaną.
Przy drugim odpaleniu tego dźwięku już nie słychać.
Mogą to być popychacze zaworów. Dźwięk raczej nie jest podobny do tarcia łańcucha.
Tylko, że tak klekotać przez chwilę może silnik, jak stoi z dwa tygodnie nie uruchamiany, albo zaraz po wymianie oleju, a nie po kilku godzinach postoju, jak piszesz.
Może zbyt szybko olej spływa Ci do miski
- miro
- Kolor: Srebro
Komu by tam dwa tygodnie stał....
A tak na poważnie, to gdybym ze swoim rejestratorem gramofonowym typu HTC, chciał nagrać swojego messerschmitta, z bliska po otwarciu maski, to nie wiem czy nie wyskoczyłby napis....... prosimy nie używać, podczas startu kombajnu.
- cezio77
- Skąd jesteś: Ostróda
- Przebieg (km.): 190000
- Inny Samochód: Nissan Micra
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 24 times
Każdy klekot ma inną kulturę pracy. Na zlocie i u Orła obsłuchałem sporo egzemplarzy. Były głośniejsze od mojego jak i cichsze. Najbardziej kulturalnie pracującym klekotem na dzień dzisiejszy - jak dla mnie - jest motor Rkalabuna. Cyka jak zegarek.
Moim zdaniem jeżeli nie ma wibracji, kłopotów z odpalaniem, przyspieszeniem to nie ma się czym przejmować. Temu silnikowi daleko do kultury pracy jednostek włoskich czy nawet niemieckich.
Raptownik jaki masz zalany olej?
Raptownik
Witam i dziękuje za tak szybki odzew. A więc po kolei: Kolego gomez953 żadne drgania nie przenoszą się na kierownice ani na żaden element wewnątrz samochodu. Samochód jest w moich rękach od 5 lat i to terkotanie pojawiało się stopniowo od kilku miesięcy, na początku samochód musiał stać ponad tydzień żeby dało się coś usłyszeć przy uruchamianiu (na początku było znacznie ciszej). Z czasem dolegliwość ta zaczęła się nasilać i teraz słychać za każdym razem po kilkugodzinnym przestoju. Co do oleju to od początku jeżdżę na Castrolu EDGE 5W40 i wymieniam co 10 tysięcy. Postaram się wykonać jeszcze jedno nagranie z dalszej odległości bo chyba położenie smartfona na akumulatorze nie było dobrym pomysłem i nie bardzo słychać różnicę pomiędzy tym co mnie trapi a normalną pracą silnika. Popychacze zaworowe też mi to przyszło do głowy tym bardziej że mam już nakręcone 180 tysięcy i na 100% nie były od nowości wymieniane. Podczas jazdy nie ma żadnych różnic miedzy tym jak zachowywał się silnik kilka lat temu gdy nie "grzechotał" a teraz. Dynamika na tym samym poziomie;-)
- bogunow
A czy po wymianie oleju usterka nie zanika na jakiś czas ?
Jak miałem problem z napinaczem to na świeżo wymienionym oleju terkotania nie było. Potem pojawiało się znowu. Z czasem terkot był nawet po 2-godzinnym postoju. To był napinacz górny.
Natomiast nietrzymający napinacz dolny dawał odwrotny objaw - na zimnym i lekko ciepłym było ok, a jak silnik był gorący (olej rozgrzany) to było słychać takie "ciapanie" jakby maszyna do szycia.
Ale u Ciebie to nie ten dźwięk.
P.S. Jest jeszcze napinacz środkowy, ale ten niestety mi nie padł więc nie wiem jakie daje objawy
Raptownik
Olej wymieniałem około 1000km temu nic to nie zmieniło ani na plus ani na minus.
Zamieszczam kolejne nagranie tym razem po trzech dobach nie odpalania myślę że słychać trochę wyraźniej niż na ostatnim nagraniu.
http://sq8ifg.bobrowniki.net/zimny-start-sorento.mp3
- decki
- Skąd jesteś: mrągowo
- Przebieg (km.): 220000
- Inny Samochód: dodge
Hałasuje jak napinacz rozrządu, to tak jakby nietrzymał oleju. Jak już się napompuję to ślizg przestaję tłuc.
kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana
