Brak reakcji na gaz, niskie obroty
Re: Brak reakcji na gaz, niskie obroty
#31 Postautor: vokal » sobota, 22 września 2018, 10:33
Trudno mi uwierzyć, że nowy by tak szybko padł, chyba że akurat na taki trafiłeś.
Może to jednak wina sterowania?
Musiałbyś sprawdzać w czasie jazdy, kiedy ECU podaje masę na zawór :hmm:
Najlepiej zamontować żaróweczkę w kabinie i podłączyć z jednej strony do stałego plusa, a z drugiej do przewodu masowego zaworu.
Jak lampka się zapali, to znaczy, że zawór został otwarty.
haxxa
Skąd jesteś: Zach-Pom
Kolor: Czarny-black
Przebieg (km.): 243000
#32 Postautor: haxxa » sobota, 22 września 2018, 14:08
mogę złożyć reklamację i czekać na następny. Z tą żarówka dobry pomysł, a jeżeli faktycznie dostaje sygnał to gdzie mogę szukać usterki :hmm:
#33 Postautor: Andrzej » sobota, 22 września 2018, 15:02
Szkoda, że wcześniej nie wiedziałem.
Jak wyciągałem silnik to ten zawór i wszystkie połączenia zostały w aucie .
Można byłoby podmienić w celu sprawdzenia.
haxxa
Kolor: Czarny-black
#34 Postautor: haxxa » sobota, 22 września 2018, 15:27
Ah szkoda, no jeżeli ktoś by miał na zbyciu chociaż by używke która działa na 100%
#35 Postautor: Andrzej » sobota, 22 września 2018, 16:10
Dopiero za miesiąc będę przy nim.
Jak do tej pory nic nie wymyślisz to daj znać :)
haxxa
Kolor: Czarny-black
#36 Postautor: haxxa » sobota, 22 września 2018, 16:26
Ok, dzięki :) w tej chwili podłączyłem żarówkę h7 innej nie mam, stały plus dałem z aku a drugi przewód pod masę. Żarówka nie świeci się nawet przy gaszeniu auta, zamieniłem też przewód do drugiego pinu i nic przy gaszeniu
#37 Postautor: Marek » sobota, 22 września 2018, 18:04
No to teraz schemat kostki ECU i trzeba prześwietlić przewody od zaworu do ECU.
haxxa
Kolor: Czarny-black
#38 Postautor: haxxa » sobota, 22 września 2018, 18:12
Podłączyłem spowrotem zaworek, narazie jest ok. Czuć odrazu że jest podłączony, w sensie przy gaszeniu auta. Podłączyłem teraz multimetr, na uruchomionym silniku wskazuję napięcie 10.7 przez cały czas, po zgaszeniu wskakuje na chwilę na 8.9 i po chwili na 12.2 i tak się utrzymuje na wyjetym kluczyk. Przekrecam na zapłon i jest 8.8 po odpaleniu 10.7. Po zmianie na drugi pin 00.0 bez znaczenia gaszę czy uruchamiam. Plus do aku a czarny miernika do wtyczki/pinu. Natomiast kiedy czarny miernika dam aku- a czerwony do pinu wskazuję 03.4 po zgaszeniu ok 2sek utrzymuje się to samo napięcie i wskazuje 00.0, jak na zapłon znowu 03.4. Chyba trochę zawiłe to :)
#39 Postautor: Marek » sobota, 22 września 2018, 18:54
To jednak sterowanie jest . Kolory przewodów miernika nie maja znaczenia , najwyżej miernik wyświetli wartość z minusem . Jeden przewód podłącz do plusa akumulatora a drugi do przewodu minusowego kostki zaworu i odczytaj wartości na wolnych obrotach i przy gaszeniu silnika .
haxxa
Kolor: Czarny-black
#40 Postautor: haxxa » sobota, 22 września 2018, 19:20
haxxa pisze:Podłączyłem spowrotem zaworek, narazie jest ok. Czuć odrazu że jest podłączony, w sensie przy gaszeniu auta. Podłączyłem teraz multimetr, na uruchomionym silniku wskazuję napięcie 10.7 przez cały czas, po zgaszeniu wskakuje na chwilę na 8.9 i po chwili na 12.2 i tak się utrzymuje na wyjetym kluczyk. Przekrecam na zapłon i jest 8.8 po odpaleniu 10.7. Po zmianie na drugi pin 00.0 bez znaczenia gaszę czy uruchamiam. Plus do aku a czarny miernika do wtyczki/pinu
Wlasnie tak robiłem. Odłączoną wtyczką i miernik na sprawdzenie napiecia, może trochę zakręcone ale tak podłączałem jak napisałeś.
#41 Postautor: Marek » sobota, 22 września 2018, 20:46
Ta jeszcze dopytam , czy sprawdzałeś mechaniczną sprawność przepustnicy , to znaczy czy membrana nie przepuszcza i czy mechanizm przepustnicy się nie zacina?
haxxa
Kolor: Czarny-black
#42 Postautor: haxxa » sobota, 22 września 2018, 21:38
Szczerze mówiąc nie ale przecież tym steruję w/w zawór. Chyba że się mylę ale jeżeli gasimy silnik, otwieramy zaworek powietrze zasysa membranę i zamyka przepustnice...
haxxa
Kolor: Czarny-black
#43 Postautor: haxxa » sobota, 6 października 2018, 09:26
Zawór odesłany. U koleżki na szrocie trafiłem silnik od Hyundaia z tym samy zaworkiem, o tych samych parametrach. Silnik według dokumentacji która była dołączona, chodził bez zarzutu no ale nie o tym mowa. Zaworek pożyczyłem do sprawdzenia, po podłączeniu go silnik natychmiast gaśnie i tak za każdym razem. Wrzuciłem w bagażnik polecialem dalej, po dłuższej jeździe i powrocie do domu, spróbowałem jeszcze raz podłączyć i silnik chodzi, uruchamia się bez problemu ładnie go "wygasza". Myślę może zaworek był zawieszony. Wszystko ładnie było do dziś czyli jakieś 4dni, po uruchomieniu rano bez problemu, autko pochodziło może z 5min i gaśnie, próba uruchomienia nic. Zawór odłączyłem uruchomiłem silnik. Czyli problem jest gdzieś głębiej. Skąd ten zaworek bierze sygnał.
#44 Postautor: Marek » sobota, 6 października 2018, 19:47
Dokładnie opisał to Vokal na drugiej stronie tego tematu .
haxxa
Kolor: Czarny-black
#45 Postautor: haxxa » niedziela, 7 października 2018, 11:30
Oczywiście sprawdziłem to według schematu, sugesti itd, żarówka nie zdała egzaminu natomiast miernik po podłączeniu pokazywał wskazania jakie wyżej podałem.
