Padnięta turbina :(
Madej
Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
Re: Padnięta turbina :(
#16 Postautor: Madej » piątek, 22 sierpnia 2014, 13:24
Vokal dzięki. ..będę wszystko czyścił dokładnie.
Madej
#17 Postautor: Madej » sobota, 23 sierpnia 2014, 18:07
Założyłem nowa turbinę i problem :girl4:
Auto odpaliło bez problemu, pracował równo na wolnych obrotach, dodałem troszkę gazu turbina załapała i ..... wkręcała się na obroty coraz szybciej. Dym biały z wydechu. Obroty coraz większe i nie mogłem silnika zgasić.
Szybko odpiąłem klemy, aż silnik zgasł.
Tylko nie wiem czy to z braku prądu czy też się zatarł :girl4:
Teraz nie wiem co jest...czyżby turbina zła??
Czy trzeba było coś w kąpie resetować ?
mariank32
Przebieg (km.): 138000
#18 Postautor: mariank32 » sobota, 23 sierpnia 2014, 18:16
Może dopalił Ci olej, który został w IC.
Ja jak kupowałem używany IC, to sporo z niego oliwy wylałem.
Zobacz na stan oleju w silniku, ale nie wierzę aby nowa turbina też od razu strzeliła.
#19 Postautor: krzysiek ardie » sobota, 23 sierpnia 2014, 18:54
Madej, a przy wyciąganiu starej odłączyłeś klemy i podpiąłeś dopiero po zamontowaniu nowej ?
Madej
#20 Postautor: Madej » sobota, 23 sierpnia 2014, 18:55
Sprawdziłem stan oleju, jest ok.
Myślę że przez IC zassało. Przepłukam IC I powinno być ok.
Madej
#21 Postautor: Madej » sobota, 23 sierpnia 2014, 18:57
Krzysiek ardi ..akumulator nie powinien nic mieć do tego, bo turbina jest mechaniczna, zero elektroniki.
Klemy odłączane były jak alternator ściągnąłem.
#22 Postautor: krzysiek ardie » sobota, 23 sierpnia 2014, 18:59
Ja tylko gdybam, ale w manualu piszą że tak się powinno robić :hmm:
Madej
#23 Postautor: Madej » sobota, 23 sierpnia 2014, 21:04
Nie doczytałem wszystkie...moja wina, ale mam nadzieje że będzie ok.
Przeczyszczę jeszcze IC I dopiero będę odpalał.
Ważne że oleju nie pociągło z silnika.
Tak więc dobrej myśli jestem.;)
#24 Postautor: krzysiek ardie » sobota, 23 sierpnia 2014, 21:09
Trzymam kciuki jak coś będziesz potrzebował to pisz :bye:
orzeł
Skąd jesteś: PIASECZNO
Kolor: silver
Been thanked: 21 times
#25 Postautor: orzeł » sobota, 23 sierpnia 2014, 21:38
Madej pisze:Nie doczytałem wszystkie...moja wina, ale mam nadzieje że będzie ok.
Przy wymianie turbiny zawsze nowy olej do motoru i płukanie układu dolotowego,tylko nie rozpuszczalnikiem bo Ci motor rozkręci do obrotów turboodrzutowca
Madej
#26 Postautor: Madej » sobota, 23 sierpnia 2014, 22:42
Tzn że jak przeczyszczę układ dolotowy to powinno być ok ?
Czym to najlepiej przeczyścić? I co mam jeszcze porozkręcać ?
Madej
#27 Postautor: Madej » sobota, 23 sierpnia 2014, 22:43
Olej I filtr nowy dałem
#28 Postautor: Murzyn1313 » sobota, 23 sierpnia 2014, 22:50
Raczej na pewno ilość zassanego oleju nie była duża, bo byś nie zgasił odłączając klemy.
Prawdopodobnie zaległości po starym turbo zostały w układzie dolotowym.
Btw- diesel starej generacji mógł pracowac bez akku, te nowe muszą mieć choćc trochę prądu do ecu i cewek wtryskiwaczy, inaczej gaśnie auto
Madej
#29 Postautor: Madej » sobota, 23 sierpnia 2014, 23:53
Murzyn tak więc dobrej myśli jestem....w końcu na zlot trzeba przyjechać. :)
mariank32
#30 Postautor: mariank32 » niedziela, 24 sierpnia 2014, 04:31
Jak się motor rozbiega na oleju, to nie potrzebna mu do niczego elektryka, aby to szaleństwo zatrzymać!
Potrzebujesz albo odciąć powietrze, albo olej. Gdy dałeś mu gazu, turbo zaczęło pompować ciśnienie i pewnie zabierało ze sobą po drodze olej i poszło z górki. Ważne, abyś przy zakładaniu zalał ją olejem.
Powodzenia.
