Pytanie o rozrząd
- ronin
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 47 times
Re: Pytanie o rozrząd
Może się przyda.
EDYTA: dodałem jeszcze jeden plik z instrukcją po polsku sprawdz.
- lancuch.pdf
- (466.33 KiB) Pobrany 207 razy
- DISASSEMBLY.doc
- (275.5 KiB) Pobrany 165 razy
- Components.doc
- (186.5 KiB) Pobrany 181 razy
Cieniu84
- Skąd jesteś: Polańczyk
- Kolor: silwer
Cieniu84 z Ciebie marzyciel potem jeszcze ASO w Polańczyku otworzysz
Cieniu84
- Kolor: silwer
Hehehhe ASO
Z tego co jest w tym pliku, to mogliśmy cuda porobić z tym ustawianiem
(( a więc jutro wracamy do rozkręcania, mam nadzieje, że nic się znowu nie rypło
Dziękuje bardzo za lekturę
, dam znać jak mi poszło. Już 1,5 miesiąca mi schodzi z ta naprawa
(( teraz stwierdzam, że trzeba było dać mechanikowi tyle co chciał (4tyś) i dawno bym już jeździł.
(( teraz stwierdzam, że trzeba było dać mechanikowi tyle co chciał (4tyś) i dawno bym już jeździł.- krzysiek ardie
Za 4 tysiące to chyba sama robocizna i to dość tanio, bo części to dużo więcej . A tak na prawdę to jest ciężko jest znaleźć człowieka który by się znał na tych autach.
- ronin
Cieniu84 pisze:hehehhe ASO,mam nadzieje ze nic sie znowu nie rypło
Jak uwaliło dzwigienkę to nie wiem czy zawory w łeb nie dostały.
Po złożeniu tak jak koledzy pisali, najpierw przekręcić wałem ręcznie jeden pełny cykl. Pomijając upewnienie się co do poprawności montażu to napinacz tego wymaga.
Ale trzeba pogratulować koledze , nie jeden by się już poddał . Naprawdę podziwiam i życzę wytrwałości i sukcesu.
Cieniu84
- Kolor: silwer
Witam! Kia poskładana
nie obeszło się bez incydentów, przy montażu wiatraka źle dobrałem śrubki i rozwaliłem chłodnice :///
Po uruchomieniu, testach, zaczął delikatnie stukać jakiś zawór i tu pytanie, czy wiecie jak się namierza, który to może być?
Do tego dziwnie jest z mocą, strasznie ciężko nim ruszyć, jakby słaby był, trzeba dawać dużo gazu żeby zaczął jechać, a tak nie było
Na OBD II wykrył mi kody P0341 i P1183, możecie mi powiedzieć coś więcej?
nie obeszło się bez incydentów, przy montażu wiatraka źle dobrałem śrubki i rozwaliłem chłodnice :/// Po uruchomieniu, testach, zaczął delikatnie stukać jakiś zawór i tu pytanie, czy wiecie jak się namierza, który to może być?
((Na OBD II wykrył mi kody P0341 i P1183, możecie mi powiedzieć coś więcej?
Ontario
Według wujka Google czujnik położenia wałka. Czy aby na pewno rozrząd dobrze ustawiony ? Może stąd brak mocy...
viewtopic.php?f=110&t=231
Cieniu84
- Kolor: silwer
No kurde, ten rozrząd był 3 razy ustawiany, już nie wiem, co to może być
((( Wszystko było na znakach, za 3 razem to już nawet fachmana ściągnąłem i niby było dobrze, no masakra jak znowu trzeba rozebrać, nie mam już sił
((- ronin
Jeśli rozrząd dobrze ustawiony, to brak mocy jest z powodu czujnika.
Teraz pytanie.... czy dziwnym zbiegiem okoliczności, padł czujnik czy jednak rozrząd źle ustawiony i dlatego nie widzi czujnika.
Cieniu84
- Kolor: silwer
Mówi pan o czujniku położenia wału? Jeśli rozrząd znowu, to ten łańcuch na wałkach, górny jest złe? Przy wkładaniu silnika uszkodziłem złączkę na pompie wysokiego ciśnienia, czy jakoś tak, dałem do szwagra
i zrobił mi 2 kabelki na spinki, teraz zmieniłem kable i dajesz szukanie błędów na OBD i nagle brak błędów, ale zrobiłem test i dalej wydaje mi się, że jest tak jakby w awaryjnym jakimś trybie, bo czuć jakby go coś trzymało za jajka
- ronin
Tak, miałem na myśli czujnik wałka. Z tego co pamiętam, to stojąc przed samochodem masz go po prawej stronie u góry, dość łatwy dostęp.
Nie bardzo rozumiem.
Poprawiłeś przewody, zrobiłeś przejażdżkę i nie ma błędów?
A no i ten "pan" jest zupełnie nie potrzebny.
Cieniu84
- Kolor: silwer
No tak, zmieniłem kabelki i teraz nie ma już tych błędów, ale mocy też dalej nie ma
((- ronin
No dobra..... pisałeś, że uwaliło ci dźwigienkę, takie zdarzenie musiało zostawić jakiś ślad na zaworach. Sprawdzałeś potem zawory? Podejrzewam, że nie a według mnie stało się tak bo podparty zawór trafił na tłok. Przynajmniej pasowało by sprawdzić kompresję.
