Kija padła i nie odpala...
- miro
- Skąd jesteś: Bestwina
- Kolor: Srebro
Re: Kija padła i nie odpala...
Czy przy uszkodzonym czujniku wału, silnik pracowałby na samostarcie ?
- Been thanked: 11 times
Czujnik wału odpowiada za to że wtrysk jest podawany w odpowiednim momencie. Jego uszkodzenie objawia się tym że ECU zamiast dać wtrysk kiedy trzeba, daje go np. przy rozprężaniu albo wydechu. Na plaku pali bo dostaje paliwo non stop.
- rkalabun
- Skąd jesteś: Mińsk Mazowiecki
- Kolor: srebrny/szary
Ja w tamtym tygodniu-kilka dni przed rocznicą też zaliczyłem"wpadkę" - Sorcia przestała palić. Z plaka paliła, normalnie ni cholery.. A ponieważ czasu mało na szukanie metodą prób i błędów- wyjazd na zlot- szybki wypad do serwisu diesla i po godzinie autko ożyło. Po diagnostyce okazało się, że padł zawór powrotny. Zawór wymieniony-auto pali jak "wściekłe"
. I mała"dygresja"-na rocznicy w rozmowie z Orłem dowiedziałem się, ze zaworu można było nie wymieniać, a wymienić jedynie same uszczelki na nim-pasują od Mercedesa... Ale o tym wie Kazio i teraz już i ja, nie przeciętny mechanik
MAŁY
Zbładziłem- jeżdżę Rzepem
Jokeros
- Skąd jesteś: Środa Sląska
- Kolor: Czorny
- Przebieg (km.): 173000
Marek20045 pisze:Możesz zdradzić , gdzie jest ten zawór ?
Ooo też bym prosił o info.
Objawy miałeś do tego co opisywałem opisywałem? Czy w czasie jazdy też się "zaczęło" czy po prostu przestał palić po zgaszeniu?
- rkalabun
Kijanka przestała palić po zgaszeniu, wcześniej objawy były takie, że trzeba było dłużej pokręcić, żeby załapała, aż w ostatni piątek du..a
Zawór się nie zamykał, nie było ciśnienia i autko nie paliło. Co do dokładnego umiejscowienia zaworu -szczerze,nie wiem gdzie, robił mechanik. Napisz do Orła - wytłumaczy co i jak, gdzie szukać, i od którego Mietka w razie czego uszczelniacze pasują żeby nie wymieniać całego zaworu.
Co do objawów opisanych przez Ciebie - ja miałem podobne rok temu wiosną - winny okazał się zasyfiony filtr w zbiorniku. Czyszczonko i jak ręką odjał..
Zawór się nie zamykał, nie było ciśnienia i autko nie paliło. Co do dokładnego umiejscowienia zaworu -szczerze,nie wiem gdzie, robił mechanik. Napisz do Orła - wytłumaczy co i jak, gdzie szukać, i od którego Mietka w razie czego uszczelniacze pasują żeby nie wymieniać całego zaworu. Co do objawów opisanych przez Ciebie - ja miałem podobne rok temu wiosną - winny okazał się zasyfiony filtr w zbiorniku. Czyszczonko i jak ręką odjał..
MAŁY
Może chodzi o zawór bezpieczeństwa na listwie CR, taki w kształcie śruby na jej końcu
Tylko wtedy pewnie nie dawałoby rady nabić na listwie 400 bar
Gdyby winny był czujnik SKP to pewnie diagnoskop wysypałby błąd. Trzeba odczytać błędy na ECU, bo inaczej wywróżyć nic się nie da.
Jokeros
- Kolor: Czorny
Niestety czujniki też odpadły. Zostały wymienione tymczasowo (znajoma kijanka "dawca") i nic się nie zmieniło... Poszły wtryski do analizy. Aż sie boje co je mogło "zatkać". Oczami duszy już widzę, że to zaczęła padać np pompa wysokiego ciśnienia i wrzuciła jakieś opiłki. I będzie teraz regeneracja kolejna wszystkich wtrysków, plus jeszcze wymiana pompy... Cudownie po prostu
- Student_x
- Kolor: Srebrno Szary
- Przebieg (km.): 370000
- Has thanked: 53 times
Coś się już wyjaśniło czy nadal nie hehehehe
Tak siedze i szukam bo dzisiaj mój czołg mnie pierwszy raz zawiódł
Rano -15st.C i dupa zbita z odpalania, nawet nie dygnie na jeden cylinder.
Nie mogłem się podpiąć kompem diagnostycznym bo coś się mi zwalił i muszę przeinstalować.
Świece iskrzą , prąd przez nie przechodzi, paliwo raczej nie zamarzło, zawsze tankuje w jednym miejscu na Karetkach, więc tam musi być dobre.
Odkręcałem odpowietrznik i paliwo ładnie wygląda, no chyba że gdzieś na dnie jest parafina.
Auto od zawsze nie paliło od strzała tylko od 3-5 obrotów.
Nawet jak ostatnio robiłem testy na kompie https://www.youtube.com/watch?v=sfX9e1D7Qmg to wyglądało to mniej więcej tak. Chyba wszystko OK??
Jutro po robocie spróbuję sprawdzić na kompie Czujnik wału czy pokazuje obroty podczas kręcenia oraz ciśnienie paliwa podczas rozruchu.
290 Bar jak miałem podczas pracy na wolnych obrotach kilka dni temu ,w 140KM to normalne czy coś po tym wnioskować? (54sek. ciśnienie paliwa)
Może bym sprawdził przelewy , skoro tak pali ogólnie od zawsze słabo?
A i jak sprawdzić zawór zwrotny i gdzie on jest?
Przelewy bym sprawdził, ale jutro muszę się zaopatrzyć w odpowiednie rzeczy, zaraz będę szukał lupką co mi potrzeba
Coś jeszcze do sprawdzenia? Bo przejrzałem wątki i chyba nic więcej nie sprawdzę.
Dodam , że auto w mieście przy mocnym bucie pali mi 12-13l więc raczej wtryski nie leją na cylindry.
Oleju nie przybywa, coś tam ubyło, może z pół litra na jakie 6-7tys.km
Auto raczej nie dymi, no przy obciążeniu w lusterku coś tam zobaczę , albo jak mu obroty przeciągnę pow. 3,5tys.obr to bąka puści ale lekkiego.
Tylko kiedy ja to zrobie jak po robocie w domu na 17 i jeszcze brak garażu
- visitor
- Skąd jesteś: Łomianki
- Przebieg (km.): 326000
- Inny Samochód: Hyundai ix55
- Has thanked: 81 times
- Been thanked: 74 times
U mnie na przykład to był zawór przeciążeniowy listwy CRD.
- Student_x
A to ten na górze, a on nie pokazuje ciśnienia paliwa na listwie? A jest możliwość go sprawdzenia w jakiś sposób? I tak w ogóle to co on robi?
- cezio77
- Skąd jesteś: Ostróda
- Przebieg (km.): 190000
- Inny Samochód: Nissan Micra
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 24 times
Ten na górze to czujnik ciśnienia.
Ten z lewej to regulator ciśninenia i to on prawdopodobnie padł.
