Kontrolka świec żarowych nie gaśnie :(
prtro
Re: Kontrolka świec żarowych nie gaśnie :(
#16 Postautor: prtro » środa, 19 stycznia 2011, 21:53
W moim niebyło znaczenia czy ciepło czy zimno zawsze był taki sam czas świecenia kontrolki,a naśmieszniejsze jest to że nie miałem dwuch świec ,bo zostałe ułamane.
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
#17 Postautor: alkrak » środa, 19 stycznia 2011, 22:03
Jokeros pisze:Próbowałem wyciągać przekaźnik - świeci dalej. To samo z wyjęciem bezpiecznika. Zapala się po przekręceniu zapłonu i świeci bez przerwy.
Świece chyba działają, bo odpala bez problemu nawet w minusowych temperaturach (po przekręceniu zapłonu zawsze czekam kilka sekund zanim zakręcę)
PZdr
Przeczytaj dzisiejsze wpisy na chacie. Tam o tym dyskutowaliśmy i jest trochę konkretów. Skończyliśmy
dyskusję z powodu nieobecności zainteresowanego, czyli Ciebie.
Jokeros
Skąd jesteś: Środa Sląska
Kolor: Czorny
Przebieg (km.): 173000
#18 Postautor: Jokeros » czwartek, 20 stycznia 2011, 02:39
Cholerka, a byłem nawet przy kompie... Na forach na których bywałem, chata nigdy nie było, stąd jakoś nigdy tam nie zaglądnąłem :(
PZdr
cino
Skąd jesteś: Białystok
Przebieg (km.): 140000
#19 Postautor: cino » czwartek, 20 stycznia 2011, 07:29
Jeśli to komputer steruje czasem grzania świec, a tak mi sie też wydaje bo u mnie świece grzeją w zależności od temperatury zewnętrznej, to trzeba też wziąć pod uwage natężenie prądu i np świece NGK - 10A a dla Beru - 15A także to też wpływa na czas grzania, bo jeśli faktycznie komp steruje tym to Beru z powodu większego poboru prądu będą prawdopodobnie grzały sie krócej.
Lift 2"
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#20 Postautor: alkrak » czwartek, 20 stycznia 2011, 11:35
cino pisze:Jeśli to komputer steruje czasem grzania świec, a tak mi sie też wydaje bo u mnie świece grzeją w zależności od temperatury zewnętrznej, to trzeba też wziąć pod uwage natężenie prądu i np świece NGK - 10A a dla Beru - 15A także to też wpływa na czas grzania, bo jeśli faktycznie komp steruje tym to Beru z powodu większego poboru prądu będą prawdopodobnie grzały sie krócej.
To zgoda, ale w tym przypadku chodzi o kontrolkę, która wskazuje stan włączenia świec, niezależnie czy one są, czy też nie są pod napięciem. Z komputera z oddzielnego pinu sterowany jest przekaźnik świec, a z oddzielnego podawana jest masa do lampki sygnalizacyjnej.
Można, dla spokoju sumienia, sprawdzić jak długo podawane jest napięcie na cewkę przekaźnika, po włączeniu stacyjki.
Zależnie od temp. powinno być o kilku do np kilkunastu sek, przy dzisiejszych temp. otoczenia.
Może to jednak zrobić tylko właściciel auta, albo Jego mechanik.
Adresy punktów pomiaru napięcia mogę podać, najlepiej na PW.
Jokeros
Kolor: Czorny
#21 Postautor: Jokeros » czwartek, 20 stycznia 2011, 19:33
Obawiam się, że to jest dla mnie za duża szkoła jazdy i wykracza poza moje zdolności manualne. Pozostaje tylko pytanie - czy świecąca się stale lampka może coś oznaczać w sensie informacyjnym? Czy może być to coś jak kod "nie działa jedna lub więcej świeca żarowa", albo coś w tym rodzaju? Dodam, że zauważyłem kolejny "objaw" który widzę może mieć coś wspólnego ze świecami. Otóż podczas odpalania często mi mryga lampka ABSu która świadczy o słabym akumulatorze. I wszystko było by ok, gdyby nie fakt, że akumulator jest nowy, ładowanie i instalacja sprawdzona i jest idealna, podobnie jak akumulator sprawdziłem dla pewności u elektryka i mówi że jest wszystko tip top... Może któraś świeca nie dogrzewa i stąd większy pobór prądu przy uruchamianiu? (im zimniej i im zimniejszy silnik tym częściej się zapala)
PZdr
Ascrane
Skąd jesteś: Polkowice
Rok: 2002
Kolor: szary
#22 Postautor: Ascrane » niedziela, 27 marca 2011, 21:42
Witam.
To ja pierwszy napisałem o tym problemie i przez przypadek mechanik mi naprawił tę usterkę. Jeździłem po różnych "fachowcach" również po serwisach. Nikt nie wiedział, aż trafiłem na autoryzowany punkt Bosch w Lubinie ul.Budziszyńska. Kontrolka świec żarowych, kiedy nie gaśnie może oznaczać uszkodzony włącznik sprzęgła (lub też tak jak twierdzą niektórzy awarię skrzyni biegów). Ja mam automatyczną skrzynię i awaria włącznika sprzęgła była niemożliwa. Okazało się, że jeden z "fachowców" przy podłączeniu do kompa zadeklarował, że moje auto ma manualną skrzynie i za każdym następnym razem przy wpięciu do komputera miałem ten błąd - Awaria Włącznika Sprzęgła. Porządny człowiek wpiął mnie do komputera zmienił rodzaj skrzyni i po problemie. Kontrolka świec gaśnie.
wmarkoni
Skąd jesteś: Jastrzębie-Zdrój
Kolor: pewter/grey
Inny Samochód: Alfa 147/Ford Escape
#23 Postautor: wmarkoni » poniedziałek, 28 marca 2011, 18:50
To mogli wymyślić tylko w KIA ,żeby połączyć kontrolkę świec żarowych ze sprzęgłem.
Co ma piernik do wiatraka? :11
To idąc tym tokiem rozumowania kontrolka poduszek powietrznych mogła by na przykład sygnalizować awarię klimatyzacji a lampka hamulca ręcznego np.niski poziom płynu do spryskiwaczy :)
Markoni
Murzyn1313
Skąd jesteś: Afryka :)
#24 Postautor: Murzyn1313 » poniedziałek, 28 marca 2011, 20:11
wmarkoni pisze:To mogli wymyślić tylko w KIA ,żeby połączyć kontrolkę świec żarowych ze sprzęgłem.
tu się kolego mylisz- w autach grupy VAG migająca kontrolka świec żarowych może oznaczać np.
spalone świece, uszkodzony czujnik świateł stop, uszkodzony czujnik temperatury itp.
to nie jest wymysł koreańców !!!
Jokeros
Kolor: Czorny
#25 Postautor: Jokeros » czwartek, 31 marca 2011, 01:28
U mnie problemem jest to, że po podłączeniu do kompa, nie ma żadnego błędu (komp w ASO KIA)
A lampka sobie świeci ;)
PZdr
-- wtorek, 7 czerwca 2011, 11:55 --
Witam
Może komuś się przyda informacja, że kontrolka już działa poprawnie. Panowie o których pisałem w poprzednim poście (KIA w Zakopanem), jako jedyne rozwiązanie widzieli sprawdzenie krok po kroku całej instalacji, za co miałbym zapłacić coś 500 czy 700zł. I nie było gwarancji że znajdą "zwarcie" - bo to uznali za przyczynę. Dzisiaj jak byłem na diagnostyce z innej okazji, facet wsiadł do auta i pierwsze co powiedział to "ma pan błąd elektroniki jakiś" - pokazując na lampkę. Poszedł do kompa, sprawdził co miał sprawdzić (byłem z powodu dymienia i spadku mocy) po czym każe mi odpalić auto - i myk, kontrolka zgasła po kilku sekundach tak jak powinna. Ja w szoku i pytam jak to zrobił - "po prostu trzeba było zmienić konfigurację i tyle". Ale w szczegóły nie chciał się wdawać niestety... Czyli kolejny raz się przekonałem na własnej skórze, że "ASO" wcale nie oznacza tego co powinno, czyli najlepszej obsługi/diagnostyki danej marki.
PZdr
