, zapomniałem dopisać że przy uszkodzonej chłodniczce egr ubywało by płynu w zbiorniczku chłodzenia.Czy to koniec silnika?
Re: Czy to koniec silnika?
Sprawdź jeszcze olej czy niema w nim płynu i odwrotnie czy jest olej w zbiorniczku. Z egr jest to teoretycznie możliwe . Możesz chłodniczkę egr ominąć, to znaczy zdjąć z niej dwa przewody wodne i połączyć rurką ze sobą. Tylko o ile pamiętam jest jeden taki układ bez chłodniczki chłodzonej woda. Za gorąco jest na myślenie
, zapomniałem dopisać że przy uszkodzonej chłodniczce egr ubywało by płynu w zbiorniczku chłodzenia.-
Aleks_37
- Skąd jesteś: Głubczyce
- Przebieg (km.): 198000
Dziękuję Marku
Płyn czysty, olej czysty tylko cholerne ciśnienie w układzie chłodzenia które utrzymuje się jeszcze chwilę po większym wysiłku i buzuje w zbiorniku wyrównawczym.
Czyli rozumiem że EGR raczej nie jest w stanie tych spalin podać do układu chłodzenia i zrobić ciśnienia? Raczej ustawiać się na wymianę UPG?
Płynu raczej nie ubywa chyba że przeleje się przez zbiorniczek wyrównawczy.
Aleks_37
