Głośna praca silnika
kamow
Skąd jesteś: Bierwce gm.Jedlińsk
Przebieg (km.): 260000
#1 Postautor: kamow » wtorek, 17 marca 2020, 17:23
Witam wszystkich,kilka dni temu w czasie jazdy samochód nagle zgasł.Po kilku próbach ponownego uruchomienia dałem sobie spokój,zamówiłem lawete {osiem kilometrów 200zł}W domu podłączyłem sie moim sprzętem do diagnostyki :kwink: okazało sie że czujnik położenia wału wyzionął ducha.Kupiłem czujnik,na szczęście wymiana nie jest trudna próba odpalenia i zapalił ale nie pracował już tak jak przed awarią.Silnik głośno klekocze i nie pracuje równo,ponadto z pod korka wlewu oleju dmucha bardziej niż przed awarią.Nagrałem filmik ale niestety nie wiem jak go wstawić.Ktoś coś wie o co tu chodzi
tabast
Re: głośna praca śilnika
#2 Postautor: tabast » środa, 18 marca 2020, 11:46
Wymień podkładkę pod czwartym wtryskiwaczem i będzie dobrze :kwink:
A tak na poważnie to opis mało szczegółowy.
Re: Głośna praca silnika
#3 Postautor: Marek » środa, 18 marca 2020, 12:32
Sprawdź błędy po wymianie czujnika . Podaj numer błędu przed wymianą .
tabast
#4 Postautor: tabast » środa, 18 marca 2020, 14:33
Czy mógłbyś wrzucić film na YouTube i podać do niego link?
kamow
#5 Postautor: kamow » środa, 18 marca 2020, 17:52
Po wymianie czujnika wykasowałem wszystkie błędy,nic nowego nie wchodzi. Błędy przed naprawą to P1300 i P0336. Postaram się coś z tym filmem wykombinować ale nie jestem komputerowcem. Czytałem na forum o tych podkładkach pod wtryski i będę się musiał za to wziąć.
#6 Postautor: Marek » środa, 18 marca 2020, 19:10
Podkładka pod wtryskiem owszem na przedmuchy pod pokrywę mogła by pomóc, tylko co to ma wspólnego z czujnikiem ? Aż taki zbieg okoliczności . Zresztą obejrzyj wtryski, nieszczelność powinno być widać. Jeżeli nie to, to może raczej trzeba sprawdzić rozrząd.
Ostatnio zmieniony czwartek, 19 marca 2020, 09:12 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
kamow
#7 Postautor: kamow » środa, 18 marca 2020, 21:30
Chyba trzeba będzie odwiedzić jakiegoś speca,nie sądze żeby awaria czujnika miała jakiś bezpośredni związek z przedmuchem.Kiedy wcześniej odkręcałem korek wlewu oleju wydaje mi się że dmuchało mniej,na czwartym wtrysku nie widać sladów przedmuchu.Podjadę do mechanika ,zobaczymy co powie.
tabast
#8 Postautor: tabast » środa, 18 marca 2020, 22:31
Kolego, ja tylko żartowałem z tym 4 wtryskiem. Nie opisałeś dokładnie objawów i przez internet to można sobie rzucać diagnozami :idn:
Osobiście w tamtym roku wyciągałem i rozbierałem swój silnik do ostatniej śrubki więc znam jego budowę i chciałbym pomóc ale musisz dokładniej wszystko opisać.
Rodzaj hałasu (stukanie czy takie grzechotanie) itp.
Korekty wtryskiwaczy pewnie nie podasz więc zacznij może od najprostszych rzeczy.
Zdejmij pokrywę silnika, uruchom go i na wolnych obrotach wypinaj na chwilę kolejno wtyki od wtryskiwaczy i obserwuj co się dzieje na każdym cylindrze i porównaj .
Jeśli czujesz się na siłach to zdejmij pasek osprzętu i uruchom na chwilę silnik i słuchaj czy ucichnie.
Ja także kiedyś wyciszałem swój silnik :tea: Najpierw zrobiłem rozrząd, później wymieniłem hydropopychacze i dźwigienki zaworowe a do szczęścia brakowało mi wymiana wału i korbowodu na 2 cylindrze. :)
A więc zanim podwoisz wartość Sorento u swojego mechanika to opisz najdokładniej jak możesz a na pewno forumowicze ci pomogą. Pzdr.
Ps. Poproś kogoś młodszego o dodanie filmu na Youtube i wklejenie tutaj linku. Film będzie bardzo pomocny.
dawtow
Rok: 2002
Przebieg (km.): 235000
#9 Postautor: dawtow » czwartek, 19 marca 2020, 05:05
:hmm: na moje to coś z rozrządem, pewnie łańuszek się poluzował i rozrząd przeskoczył :(
tabast
#10 Postautor: tabast » czwartek, 19 marca 2020, 08:31
Też stawiam na rozrząd. Poczekamy, zobaczymy :tea:
kamow
#11 Postautor: kamow » czwartek, 19 marca 2020, 17:19
Udało mi sie wstawic film na youtube https://youtu.be/5ewE7M9R0sc.Może pomoże w diagnozie.
#12 Postautor: Marek » czwartek, 19 marca 2020, 18:00
U mnie nie widać, wyskakuje błąd . Już wiem trzeba skreślić w adresie ostatni wyraz i kropkę :)
Ostatnio zmieniony czwartek, 19 marca 2020, 18:37 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
kamow
#13 Postautor: kamow » czwartek, 19 marca 2020, 18:07
Głośna praca silnika kia sorento -taki jest nagłówek,może w ten sposób .
tabast
#14 Postautor: tabast » piątek, 20 marca 2020, 20:28
No słychać delikatne szuranie czy też grzechotanie. Natomiast co rzuciło mi się w oczy, to strasznie zaolejone pokrywy od rozrządu . Czyżby rozrząd zrobiony na szybko po taniości. Moim zdaniem auto do glebszego przeserwisowania . Tutaj się nałożyło kilka rzeczy do zrobienia. Ale wielkiej tragedii nie ma z tego co słyszę. Nie wiem czy sam to ogarniesz.
Ja osobiście zrzuciłbym pasek, posprawdzał rolki, odkręciłbym przynajmniej górna pokrywę rozrządu i sprawdził napinacz i poskładał jak należy. Sprawdziłbym korekty wtrysków (jako pierwsze), zdjąłbym pokrywę zaworów i posprawdzał z grubsza popychacze a może dźwigienki (one lubią dzwonić jak rolki są padnięte). Oczywiście wymiana podkładek z delikatnym przefrezowaniem gniazd
No jest tego trochę ale myślę, że to takie minimum nie mówiąc o sprawdzeniu ciśnienia oleju, baku i układzie paliwowych. Pzdr.
kamow
#15 Postautor: kamow » sobota, 21 marca 2020, 18:18
Dzięki za odpowiedź,rzeczywiście z tym deklem od rozrządu muszę zrobić porządek.Co do serwisu to masz racje ,trochę zaniedbałem ale pewnie dlatego że mało nią jeżdżę. No nic trzeba będzie trochę ją dopieścić .Pozdr.
