Nie da sie napompować napinacz od łańcucha
wojcidan
Skąd jesteś: Wołomin
Przebieg (km.): 180000
#1 Postautor: wojcidan » środa, 11 października 2017, 15:02
Witam
Mój problem polega na ty że po wymianie łańcucha rozrządu w KIA Sorento 2,5 CRDI 170 km, napinacz górnego łańcucha pompuje się i nagle traci ciśnienie nie jest to wina napinacza bo sprawdzałem już na kilku, jest tam jakiś zaworek zwrotny czy coś takiego?
Bardzo proszę o pomoc jakiś mechanik powiedział mi że wstawił tulejkę do napinacza i zblokował go mechanicznie ale nie na tym problem polega.
jeszcze raz proszę was o pomoc
Re: Nie da sie napompować napinacz od łańcucha
#2 Postautor: krzysiek ardie » środa, 11 października 2017, 15:50
Wystarczy użyć wyszukiwarki i poczytać, a tak w ogóle to uzupełnij profil o dane auta. search.php?keywords=napinacz+rozrz%C4%85du&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
wojcidan
#3 Postautor: wojcidan » środa, 11 października 2017, 21:59
Krzysiek dzięki za radę. Poczytałem posty ale nikt nie opisuje takiego problemu z napinaczem jak ja mam .
lopunia
Kolor: Srebny
Przebieg (km.): 98000
Inny Samochód: SUZUKI GV II
Has thanked: 50 times
Been thanked: 17 times
#4 Postautor: lopunia » czwartek, 12 października 2017, 17:16
wojcidan przy wymianie rozrządu zawsze należy wymienić napinacz na nowy i powinno być dobrze. Bynajmniej ja wymieniłem i wszystko grało. Montujesz, wyciągasz zawleczkę zabezpieczającą tłok i musi działać - chyba, że nie masz ciśnienia oleju (uszkodzona pompa, zapchany smok popy szlamem, niedrożne kanaliki itp.)
http://www.fox.rzeszow.pl/napinacz-lancucha-rozrzadu,4,255149,251559
pozdrawiam
Piotrek
wojcidan
#5 Postautor: wojcidan » piątek, 13 października 2017, 19:49
lopunia napinacze sa już dwa nowe i na każdym są takie same objawy, jakie ciśnienie oleju powinno być na napinaczu?
lopunia
Kolor: Srebny
#6 Postautor: lopunia » niedziela, 15 października 2017, 08:10
Nie posiadam informacji o ciśnieniu jakie powinna podawać pompa. Na pewno ktoś inny na forum posiada taką wiedzę. Jedyna potwierdzona informacja do jakiej dotarłem, to ciśnienie otwarcia zaworu upustowego 784,5 kpa plus/minus 74 kPa.
Może właśnie ten zawór zostaje uchylony i się nie zamyka?
pozdrawiam
Piotrek
pepekmaster
Skąd jesteś: JĘDRZEJÓW
Przebieg (km.): 208000
#7 Postautor: pepekmaster » niedziela, 15 października 2017, 09:08
U mnie było tak na starym napinaczu. Przy kręceniu rozrusznikiem napinacz skakał jak szalony. Moja rada, ja bynajmniej tak zrobiłem, wymień olej na Nowy taki jak zaleca producent, bo gęstość też ma znaczenie, załóż nowy napinacz, potem krec samym kołem zamachowym tak aby napinacz dostał oleju i się nabił, musi być dobrze , ale ważne jest to żeby go nie kręcić rozrusznikiem na sucho bo go popsujesz.
