Ciągle pracujący wentylator chłodnicy, i inne 2.5 crdi 140KM
kaziunciu
Przebieg (km.): 125
#1 Postautor: kaziunciu » wtorek, 25 listopada 2014, 10:50
Witam,
mam prośbę o waszą opinie
Sorcia 2005, 2.5 crdi, 140 KM
1. Ciągle pracuje wentylator chłodnicy, przy jezdzie na trasie w korkach, po odpaleniu od razu się załaącza.
rzadko kiedy temp na wskazniku w kabinie osiąga połowę skali,
dzieje sie tak przy wyłączonej klimie i ogrzewniu również
Czy ten typ tak ma, czy to moze pompa albo termostat?
2. Przy utrzymywaniu stałej predkosci około od 1500 do 2500 obrotów słychac jakby wycie, po wcisnieciu sprzegła przestaje,
czy to napęd 4x4 czy może skrzynie?
3. Czy przy zmianie biegu z 1 na 2 i z 2 na 3 moze wystepowac lekkie haczenie? przy redukcji nie haczy.
P.S. Czy jest może ktoś taki miły we Wrocławiu kto by dał porównać swoje Sorento, chodzi mi o prace zawieszenia, silnika, skrzyni.
Stefek Pizza aka Kaziunciu
mariank32
Przebieg (km.): 138000
Re: Ciągle pracujący wentylator chłodnicy, i inne 2.5 crdi 1
#2 Postautor: mariank32 » wtorek, 25 listopada 2014, 11:07
Do mnie masz 70km , nie widzę problemu abyś mógł porównać sobie pracę silnika, skrzyni, przejechać się. Pozdrawiam
jacek2
Skąd jesteś: Kłodzko
Przebieg (km.): 90
Inny Samochód: hyundai ix 35
#3 Postautor: jacek2 » wtorek, 25 listopada 2014, 13:50
Do mnie masz ok 100km również służę pomocą przy obsłuchiwaniu auta.
Dodam jeszcze:
ad1 Jeśli chodzi o wentylator chłodnicy (to duże śmigło od wewnątrz chłodnicy i silnika) to on zawsze pracuje. Na zimnym silniku może być nawet słyszalny świst powietrza. Temp na wskaźniku powinna trzymać się stale w jednym miejscu bardzo blisko białej środkowej kreski.
ad2 Podejrzane wycie spowodowane może pochodzić od wyjechanego układu napędowego (skrzynia biegów, sprzęgło z dwumasą) i takie tam....
ad3 U mnie też przy zmianie tych biegów wyczuwalne jest haczenie. Jeśli robię to wolniej, (zmieniam biegi) to wszystko jest ok. Widocznie te skrzynie biegów tak mają.....
Jeśli chcesz to zadzwoń w wolnej chwili- można niektóre sprawy obgadać przez telefon... 601893976
pozdrawiam
------JK, 2,5 CRDI 4x4 2005r
Murzyn1313
Skąd jesteś: Afryka :)
#4 Postautor: Murzyn1313 » wtorek, 25 listopada 2014, 16:50
Wentylator jest na wiskozie i pracuje cały czas w klekocie.
kubaeso
Skąd jesteś: Świebodzin
Kolor: zielony
Przebieg (km.): 224000
#5 Postautor: kubaeso » wtorek, 25 listopada 2014, 16:58
Jak po wciśnięciu sprzęgła wycie przestaje, to może faktycznie dwumasa. W moim przypadku sprzęgło nie dawało żadnej oznaki skończenia, a przy okazji wyjęcia do wymiany uszczelnienia wału korbowego okazało się że jest na umarciu ;)
Oleje w mostach posprawdzaj i w skrzyni również. Takie proste sprawy na początek i oby na takich się zakończyło. ;)
bocian
Skąd jesteś: GND
#6 Postautor: bocian » wtorek, 25 listopada 2014, 17:30
Jeśli wskazówka temp. silnika rzadko kiedy dochodzi do połowy skali ( powinna zatrzymywać się tuż przed środkową kreską jak już napisał jacek2 ), to możesz mieć uszkodzony termostat ( zablokowany w pozycji otwartej ).
Michal82
Skąd jesteś: Gostynin, Koszarawa
Przebieg (km.): 180000
#7 Postautor: Michal82 » czwartek, 27 listopada 2014, 19:18
Sprawdz stycznik (niebieski w skrzynce bezpiecznikow pod maska)
kaziunciu
Przebieg (km.): 125
#8 Postautor: kaziunciu » czwartek, 27 listopada 2014, 20:16
Dzięki wam za info, będę ten wątek odświeżał moze ktos cos, podpowie.
A powiedzcie mi co myslicie o częściach regenerowanych?
takich ja koła dwumasowe, turbiny
kaziunciu
Przebieg (km.): 125
#9 Postautor: kaziunciu » piątek, 28 listopada 2014, 18:09
Klasyka
italiano
Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
Napęd: RWD
Been thanked: 19 times
#10 Postautor: italiano » wtorek, 17 lutego 2015, 21:54
Dołączę się do tego wątkuchociaż moja Sorcia to 3.5. Zatem dwa razy się zdarzyło, że wentylator chłodnicy nie wyłączył się po wyłączeniu silnika. I pracował do momentu ponownego odpalenia. Pierwszy raz się to zdarzyło gdy przejechałem ok 100 km po dość dziurawe drodze.Nie wiem też czy ma to związek ale włączyła się kontrolka check.( chociaż to może kiepski Gaz). Może to wysiadający termostat. Jak Myślicie?
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
#11 Postautor: alkrak » środa, 18 lutego 2015, 12:45
Przy następnym takim zdarzeniu, postaraj się sprawdzić czy pracuje jeden, czy też obydwa wentylatory.
Przy pracy jednego, sprawdź czy to jest ten większy, czy mniejszy - mam na myśli średnicę śmigła.
italiano
Napęd: RWD
#12 Postautor: italiano » piątek, 20 lutego 2015, 16:27
A jakie są prognozy bo planuję na wiosnę dłuższą podróż ok 8 tys km. Wiec wolałbym wymienić co trzeba a od tygodnia nic się nie dzieje tylko ten check świeci. Ale check może to być kiepski Gaz, lub może już pora na wymianę filtra w instalacji gazowej
