Ogrzewanie w czasie jazdy grzeje, a na postoju nie grzeje
MKJ
Skąd jesteś: Białogard/Ekeby
Kolor: brąz
#1 Postautor: MKJ » wtorek, 26 grudnia 2017, 16:51
Mam pytanie odnośnie ogrzewania.
W czasie jazdy lub przy dodaniu gazu ogrzewanie grzeje, natomiast na postoju przy wolnych obrotach z kratek leci zimne powietrze.
Jaka może być przyczyna?
Krzysiek
Xors
Skąd jesteś: Białystok
Kolor: złoty
Przebieg (km.): 155
Has thanked: 5 times
Re: Ogrzewanie w czasie jazdy grzeje, a na postoju nie grzeje
#2 Postautor: Xors » wtorek, 26 grudnia 2017, 17:25
Celowałbym w pompę wody.
#3 Postautor: Andrzej » wtorek, 26 grudnia 2017, 17:46
Sprawdź płyn , czy trzyma stan .
Może być jeszcze nie odpowietrzony układ chłodzenia.
Przy okazji sprawdź, czy nie masz mokrego dywanika pod gumą w miejscu pasażera , obok kierowcy.
MKJ
Kolor: brąz
#4 Postautor: MKJ » wtorek, 26 grudnia 2017, 17:59
Płyn ok. Gdzie są odpowietrzniki?
Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka
Krzysiek
MKJ
Kolor: brąz
#5 Postautor: MKJ » wtorek, 26 grudnia 2017, 18:22
Odpiąłem górny przewód od nagrzewnicy w komorze silnika i po przygazowaniu jakby spieniony płyn leciał od strony silnika.
Krzysiek
tomasB
Skąd jesteś: niedary
Przebieg (km.): 300
#6 Postautor: tomasB » środa, 27 grudnia 2017, 18:31
Stawiał bym na termostat ,u mnie brakowało pół gumy w czasie jazdy grzał a na postoju wskazówka spadała
MKJ
Kolor: brąz
#7 Postautor: MKJ » środa, 27 grudnia 2017, 18:46
Wytargałem termostat i okazało się że jest do bani.
Nowy już zamówiony.
Jeszcze małe pytanko. Jak odpowietrzyć układ po wymianie termostatu? Są jakieś odpowietrzniki?
Krzysiek
Xors
Kolor: złoty
Przebieg (km.): 155
#8 Postautor: Xors » środa, 27 grudnia 2017, 18:54
Samo się odpowietrzy, tylko pilnuj poziomu płynu.
MKJ
Kolor: brąz
#9 Postautor: MKJ » środa, 27 grudnia 2017, 19:07
Ok. Dzięki.
Krzysiek
MKJ
Kolor: brąz
#10 Postautor: MKJ » czwartek, 28 grudnia 2017, 18:22
Termostat wymieniony i wszystko działa jak należy.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Krzysiek
MKJ
Kolor: brąz
#11 Postautor: MKJ » poniedziałek, 5 lutego 2018, 11:18
No i niestety problem powrócił.
Po kolejnej analizie okazuje się że to uszczelka pod głowicą.
:angry: :angry2: :angry: :angry2: :angry: :angry2:
Krzysiek
Naimad
Skąd jesteś: Lublin - okolice
#12 Postautor: Naimad » poniedziałek, 5 lutego 2018, 11:57
To lipa :( trochę roboty .
EDIT
Sprawdzałeś testerem czy spaliny są w układzie chłodzenia ?
MKJ
Kolor: brąz
#13 Postautor: MKJ » poniedziałek, 5 lutego 2018, 12:08
Tak dwoma.
I niestety potwierdziło się.
Krzysiek
