IMMO wersja bez kluczyka
artly
Skąd jesteś: Rzeszów
Rok: 2010
#1 Postautor: artly » piątek, 10 czerwca 2022, 17:32
Od jakiegoś czasu pojawiły się dziwne problemy z uruchomieniem auta wersja bezkluczykowa.
Mianowicie po naciśnięciu pedału stop i przycisku Start nie dzieje się nic, nawet po włożeniu kluczyka w jego miejsce w schowku pomaga ponowne otwarcie i zamknięcie drzwi, po podpięciu kompa zero alarmów problem wraca co jakiś czas i znika.
Dzisiaj pojawił się inny problem po naciśnięciu Start rozrusznik zaczął kręcić, ale auto nie odpaliło, po dwóch próbach zrezygnowałem, podczas tego rozruchu migała kontrolka IMMO co ciekawe zawsze drzwi otwierają się bez problemu, już zamówiłem lawetę ale po pracy kolejna próba rozruchu i załapał bez problemu.
Na razie pojechało na własnych kołach jutro zobaczę co powie komputer, ale coś dziwnego się w nim dzieje.
Może ktoś miał podobne przypadki?
Czy jest jakaś procedura uruchomienia jak padnie IMMO aby można go pominąć.
Re: IMMO wersja bez kluczyka
#2 Postautor: Marek » piątek, 10 czerwca 2022, 21:14
Nie ma prostej procedury uruchamiania przy awarii immo. Gdyby taka była większość aut już dawno by odjechała w nieznane. :)
rings
Silnik: W PLANACH
Kolor: WOLF GREY
Przebieg (km.): 8000
Inny Samochód: Kia Venga
Has thanked: 12 times
#3 Postautor: rings » sobota, 11 czerwca 2022, 18:32
Może słaba bateria w kluczyku. Mi tak raz zrobiła, po wymianie baterii spokój. :hmm:
artly
Rok: 2010
#4 Postautor: artly » poniedziałek, 13 czerwca 2022, 12:36
rings pisze:Może słaba bateria w kluczyku. Mi tak raz zrobiła, po wymianie baterii spokój. :hmm:
To może być trop po odpaleniu zmieniłem baterie stara miała 3.02V nowa 3,5V zobaczymy w dłuższym czasie czy się nie powtórzy.
artly
Rok: 2010
#5 Postautor: artly » poniedziałek, 13 czerwca 2022, 12:38
Marek pisze:Nie ma prostej procedury uruchamiania przy awarii immo. Gdyby taka była większość aut już dawno by odjechała w nieznane. :)
W fiacie może nie prosta ale mając kartę z kodem da się odpalić, ale tam jest kod numeryczny, a KIA ma też literki :-(
#6 Postautor: Marek » poniedziałek, 13 czerwca 2022, 20:57
Pytałeś się o uszkodzone immo. Tego w Fiacie też nie odpalisz. Ale rozmawiamy chyba o Kii.
artly
Rok: 2010
#7 Postautor: artly » środa, 15 czerwca 2022, 07:35
Marek pisze:Pytałeś się o uszkodzone immo. Tego w Fiacie też nie odpalisz. Ale rozmawiamy chyba o Kii.
Owszem ale objawy alarmu z IMMO może być też rozkodowany kluczyk, lub bateria i myślałem, że może jest procedura którą stosuje Fiat, która jak się zna kod pozwala uruchomić auto.
Wcześniej jak padała bateria to był prosty objaw mianowicie nie dało się już otworzyć auta zarówno z pilota jak i przycisku na klamce, po otwarciu kluczykiem włączał się alarm, a po włożeniu kluczyka w kieszeń auto się uruchamiało. Teraz dał dziwne objawy niestety komputer nic nie pokazuje.
Najbardziej zastanawia mnie ten brak rozruchu w ogóle i pomaga ponowne otwarcie i zamkniecie drzwi. Chyba że nadajnik w kluczyku już jest słabszy i daje dziwne objawy ciekawe czy można sprawdzić jakoś ten nadajnik?
#8 Postautor: Marek » środa, 15 czerwca 2022, 09:28
Nadajnik w kluczyku można sprawdzić, odpowiednim urządzenie. Nie rozumiem co to znaczy że komputer nic nie pokazuje? Musi pokazywać aktywność kluczyka, aktywność immo, i innych urządzeń. Tylko tester powinien być odpowiedni. Chyba że chodzi Ci o błędy? Przykładowo może być tak, przy uszkodzonym kluczyku system nie traktuje tego jako błąd, tylko go nie widzi tak jakby go nie było.
#9 Postautor: PABLOTECH » sobota, 9 lipca 2022, 19:29
Potwierdzam. Ponadto przy wymianie trzeba zwrócić uwagę na to co wkładamy do środka. "Noname" - nówka sztuka trzymająca parametry wytrzymuje góra miesiąc. Na oryginalnym panasonic'u jeżdżę już chyba z rok :idn:
