Montaż listwy wtryskowej po wymianie wtryskiwaczy 2.4 Pb
#1 Postautor: Adam73 » poniedziałek, 13 maja 2024, 20:57
Panowie,
pacjent 2.4 Pb,
problem, źle zamontowana listwa wtryskowa po wymianie wtryskiwaczy :palm:
Myślałem że już nic mnie nie zaskoczy, jednak mój "mechanik" to zdolna bestia.
Przy wymianie wtryskiwaczy pan stwierdził że brakuje jakichś podkładek między listwą wtryskową a silnikiem, więc podłożył nakrętki 14.
Prawda jest jednak taka, że idiota przestraszył się wciśnięcia wtryskiwaczy w silnik i zostawił je tylko przyłożone ta gumową uszczelką.
I teraz moja prośba/pytanie, czy samemu dam rade zamontować wtryski jak trzeba?
Czy naprawde trzeba mocno je wciskać, czy wystarczy delikatnie wkrecać te śruby na listwie żeby uszczelki na wtryskiwaczach wskoczyły w gniazda?
Czy jednak oddać to fachowcą.
Ps. Narazie wszystko jest szczelne tylko jak długo :hmm:
Re: Montaż listwy wtryskowej po wymianie wtryskiwaczy 2.4 Pb
#2 Postautor: Marek » poniedziałek, 13 maja 2024, 22:09
Dasz radę wcisnąć. Posmaruj delikatnie oringi na wtryskach jakąś oliwką i wejdą. Najpierw wciśnij później dokręcaj śruby.
