Strona 1 z 2
wariatory do 3,3
: środa, 19 kwietnia 2023, 13:04
autor: damian2008 3,3
Cześć
czy ktoś słyszał gdzie można zregenerować koła zmiennych faz rozrządu do 3,3 ?
bo są dostępne koła już po modyfikacji i nie pasują do istniejących wałków .
Bardzo proszę o poradę :) :love:
Re: wariatory do 3,3
: środa, 19 kwietnia 2023, 13:10
PS czy ktoś ma pojęcie czy od jakiegoś innego silnika nie będą pasowały ?
stary nr 243503C100 - Dostępne są tylko 243503C113 co można z tym zrobić ?
proszę o pomoc .
: środa, 19 kwietnia 2023, 13:22
autor: diodalodz
regeneracja to oszustwo. Poszukaj na YT filmu o audi , to ten sam typ.
Ja kupiłem wariatory starego typu na Ebay.
By przykręcić nowy typ Rosjanie skracają wałki starego typu na tokarce.
Ci co je regeneruja podobno przekładają wariatory z innych kół kia do sorentowych , więc jeśli masz dobre koła na łancuchach to możesz zrobić sobie sam. Jedynie trzeba mieć torxy 5 ramienne bo takie są w wariatorze.
: środa, 19 kwietnia 2023, 13:28
autor: Marek
Tu też są- https://pl.aliexpress.com/item/1005003527177223.html Masz tam również wymienione inne auta.
: środa, 19 kwietnia 2023, 14:51
dzięki Panowie z info , chyba trzeba będzie skracać wałki :( jutro ma Pan tokarz zobaczyć
chyba że ktoś coś jeszcze mądrego wniesie .
: środa, 19 kwietnia 2023, 19:55
autor: Marek
Dodam jeszcze jedna stronę, jest ich więcej - https://pl.aliexpress.com/w/wholesale-2 ... .1000002.0
: czwartek, 20 kwietnia 2023, 14:30
autor: kruger-k2
U mnie wariatory robił Mehenker z Rzeszowa. Sypały błedami. A jeden sie rozkrecił. Kupiłem zmodyfikowane odesłałem swoje. Złożyli do kupy 100 tys zrobione nic sie nie dzieje.
: piątek, 21 kwietnia 2023, 19:57
Czy sporo wzięli za regenerację? Bo nowe koła już mam.
: sobota, 22 kwietnia 2023, 21:13
autor: Sajmon27
Jak rozpoznać czy są do wymiany lub regeneracji? Czy tylko jak błędy się sypią?
: niedziela, 23 kwietnia 2023, 12:06
autor: diodalodz
możesz je rozebrać i zobaczyć czy są rysy, czy działa blokada i czy są wszystkie uszczelniacze na miejscu.
: wtorek, 23 maja 2023, 23:33
Witam raz jeszcze :bye: czy ma ktoś nr. Tel. Do Orła? Jak go namierzyć?
: wtorek, 23 maja 2023, 23:40
autor: Marek
Możesz do Orła wysłać wiadomość na PW lub maila.
: środa, 24 maja 2023, 11:32
Proszę o podpowiedź jak go znaleźć na stronie , gdzie mam wejść. Dopiero zaczynam
: środa, 24 maja 2023, 11:44
autor: Saimon_2005
: piątek, 26 maja 2023, 19:47
Dzięki już pisałem na PW i e-mail ale nic . muszę go namierzyć :palm: mam problem z wariatorami.
