Gaśnie po 2-4 sekundach. Masakra
- maciej1970
- Skąd jesteś: inowrocław
- Przebieg (km.): 298319
- Has thanked: 37 times
Panowie prosze o pomoc .
Auto mi pasło w najbardziej nieoczekiwanym momencie.
Komputer pokazuje usterkę czujnika wałka rozrządu. Wymieniłam czujnik i w dalszym ciągu to samo. Zapalam nawet dodaje gazu i przez chwile stoi na 3000 obrotów i momentalnie spada do zera.
Bardzo proszę o pomoc bo komputer wcdalszym ciągu pokazuje ten sam błąd.
- Bład
- Screenshot_20220907-174304_Piston.jpg (189.4 KiB) Przejrzano 2015 razy
- maciej1970
Re: Gaśnie po 2-4 sekundach. Masakra
A czy kable od czyjnika idą do komputera czy do skrzynki bezpieczników ?
A może ktoś ma schemat wiazki silnika ?
Byłbym wdzięczny za udzielenie takiego schematu
Przewody idą do ECU. Miałem kiedyś rozpiskę do 2.4 ale nie mogę znaleźć. Poczytaj jeszcze temat o module zapłonu.
- Skąd jesteś: Hrubieszów
- Kolor: Hmmm
- Inny Samochód: Star 266
- Been thanked: 26 times
Kabelki biegną zwyczajowo do jednostki sterującej = ECU (choć ja mam diesla, może ktoś jeszcze to potwierdzi) jest pod dywanikiem pasażera z przodu. Jeśli czujnik który włożyłeś jest ok (a zdarzyło mi się kupić nowy uszkodzony), to łopatologicznie sprawdź kabelki, odpinasz akumulator - bierzesz zwykły multimetr opcja "głośniczek", ewentualnie przedłużka kabelków i słuchasz czy "pipczy". Bardziej hardkorowo będzie bateryjka i żaróweczka, to raptem kilka kabelków.
- maciej1970
A czy jest to możliwe ,że pompa pociągnęła jakiś syf i wtryski się przypchały i pokazało taki błąd ?
Bo po tym gazowaniu na dużech obrotach zgasł parę razy ale ja już zdezorientowany odpaliłem jeszcze raz i.... szok pali i nie gaśnie.
A czy czujnik powinien ślady oleju ? Jeżeli nie to jaka by przyczyna była ?
Mało prawdopodobne żeby wszystkie wtryski się przytkały jednocześnie. Popraw to pytanie o olej, nie bardzo wiem o co chodzi.
- maciej1970
Musze wymienic uszczelkę pod kapą zaworów bo leci olej w okolicach właśnie czujnika.
Gdy wyciągnàlem czujnik to był on ubrudzony olejem.i wtyczka również)
- maciej1970
- maciej1970
Radość była krótka. Dziś znowu auto nieodpaliło ,znów pokazuje usterkę czujnika wałka rozrzadu. A taki jest czujnikbwyciągniety:
- 20220910_191345.jpg (482.56 KiB) Przejrzano 1841 razy
- 20220910_191429.jpg (511.49 KiB) Przejrzano 1841 razy
- maciej1970
Czy to normalne ,że jest w oleju ?
A może to wina jest pompy paliwa lub pompy ciśnieniowej ?
Panicz
- Skąd jesteś: Siennica
- Been thanked: 33 times
Z miesiąc temu ktoś miał identyczną usterkę. Diagnostyka pokazuje błąd czujnika to skup się na nim. Kostka do czujnika jest ok? Ewidentnie gdzieś nie łączy, gazowaleś to coś się poruszyło i zaczęło działać. Myślę że nie łączy w bliskiej okolicy czujnika, wypruj kawałek wiązki i przyjrzyj się przewodom.
- maciej1970
Ok.dzięki . Jak tylko pogoda pozwoli to tak zrobię .
A to ? Co to jest ? Jest przyczepione do czujnika.
- 20220910_225441.jpg (530.13 KiB) Przejrzano 1823 razy
- maciej1970
Wtyczka ma swoją wiązkę ,a to ustrojstwo idzie do innej wiązki
- 20220910_225924.jpg (771.47 KiB) Przejrzano 1821 razy
