Strona 1 z 1
Nie schodzi z obrotów Sorento 3.5 benzyna automat
: środa, 12 stycznia 2022, 17:16
autor: Krzysztof1244
Witam wszystkich, mam problem z swoją kia . Problem polega że nie schodzi z obrotów na biegu jałowym , obroty są 1500, została wytrzyszczona przepustnica, silniczek krokowy, sprawdzenie czy sondy są sprawne , nie pokazuję żadnego błędu na komputerze, jak może być przyczyna ? Myślę że ktoś mi pomoże z użytkowników
Re: Nie schodzi z obrotów Sorento 3.5 benzyna automat
: środa, 12 stycznia 2022, 17:24
autor: Marek
Sprawdź linkę od tempomatu, oczywiście o ile go masz.
: środa, 12 stycznia 2022, 21:58
Ok jutro sprawdzę
: czwartek, 13 stycznia 2022, 09:43
Sprawdziłem i jest ok z linika, ale dziśaj rano jak odpaliłem na obroty były ok , ale jak się rozgrzał znowu obroty się podniosły do 1500 i nie spadają na biegu jajowym.
: czwartek, 13 stycznia 2022, 09:49
autor: Saimon_2005
A masz instalację LPG i czy ją sprawdzałeś?
: czwartek, 13 stycznia 2022, 17:10
Tak mam instalacje gazową , ale jest to samo co na benzynie i na gazie. Byłem dziśaj u gazownika i z gazem wszystko jest ok . Zamówiłem dzisaj nowy silniczek krokowy więc Jutro założę i zobaczę czy coś to zmieni. Bo już nie mam pojęcia co może być
: czwartek, 13 stycznia 2022, 19:14
autor: Saimon_2005
Może jeszcze przepływomierz do wyczyszczenia lub sprawdzenia.
Wysłane z mojego SM-A526B przy użyciu Tapatalka
: czwartek, 13 stycznia 2022, 21:20
autor: Panicz
Dobrze sprawdź tą linkę od tempomatu. U mnie podbijała obroty do prawie 3 tys. Najlepiej odepnij ją całkowicie i zobacz czy się poprawiło.
Nie jestem jedyny, u innych też ta linka podbijała obroty, przeważnie na ciepłym silniku.
: sobota, 15 stycznia 2022, 00:47
autor: szupek
U mnie było to samo, jak się motor zagrzeje w terenie, ma wysokie obroty, podczas normalnej jazdy jest ok, linka tempomatu trzyma.
: sobota, 15 stycznia 2022, 16:28
autor: Ramzes1986
Zrób tak jak chłopaki piszą. Miałem to samo. Popuscilem uchwyt na silniku co trzyma linkę od tempomatu i obroty od razu spadły. Ustawiłem z mikro luzem na uchwycie i jest wszystko wporzadku. A też kombinował jak ty. A to linka wszystko robiła :tup:
: sobota, 15 stycznia 2022, 21:48
autor: szupek
Przekonaliśmy Cię? XD
: wtorek, 18 stycznia 2022, 11:39
A więc tak linkę od tempomatu odłączyłem i jest to samo ,ale dziśaj np było tak jak jechałem i dojechałem do świateł , obroty były 1500 i zeszły do 1000, zjechałem na parking wrzuciłem na P i obroty wzrosły na 1100. Silnik był już rozgrzany. Jutro będę wymieniać silniczek krokowy.
: wtorek, 18 stycznia 2022, 21:44
autor: szupek
Jak masz te wysokie obroty, to spróbuj pod maską ręką cofnąć ten ślimak od przepustnicy, może linka gazu się gdzieś zaciera?
: poniedziałek, 31 stycznia 2022, 18:55
Usterka usunięta!! Przyczyan solniczek krokowy.
: poniedziałek, 31 stycznia 2022, 19:08
autor: Marek
Jak solniczek pomaga to super, to taka męska odmiana solniczki. :)
