Strona 1 z 1
Wyciek oleju
: niedziela, 6 czerwca 2021, 14:09
autor: maciej1970
Witam. Problem jak w tamacie wyciek oleju z pod kapy zaworów i jakiegoś czujnika.
Czy trzeba dokupić jakąś uszczelkę czy jest ona w komplecie https://allegro.pl/oferta/reinz-uszczel ... 8284502252
Re: Wyciek oleju
: niedziela, 6 czerwca 2021, 23:17
autor: Magcx64
To raczej wyciek tylko z dekla klawiatury a olej ścieka na dół.zastosuj na uszczelkę pastę uszczelniajaca bo pomimo markowej uszczelki lubi się pocić podejrzewam że dekle z czasem odkształcają a masa uszczelniajaca załatwi sprawe
Re: Wyciek oleju
: poniedziałek, 7 czerwca 2021, 05:23
autor: Blackjack_PL
Zdecydowanie polecam zestaw poniżej
https://m.czesciauto24.pl/reinz/980550
plus
https://allegro.pl/oferta/victor-reinz- ... 9508590484
u mnie ok 7 miesięcy po wymianie i jest sucho. :happy2:
Re: Wyciek oleju
: poniedziałek, 7 czerwca 2021, 09:20
autor: Magcx64
Reinz ,erling oraz corteco można śmiało montowac
Re: Wyciek oleju
: piątek, 18 czerwca 2021, 11:29
autor: MrWebsky
Mam identyczny problem, szlag trafił uszczelkę prawdopodobnie z powodu typowych problemów z chłodzeniem 2.4.
Uszczelki proponowane przez blackjacka mają od razu "okulary" pod otwory świec co nie jest normą w innych zestawach, a dobrze je mieć i założyć.
Mimo wszystko trochę przeraża mnogość rur i kabli które trzeba zdjąć aby dorwać się do dekla... A nie mam żadnej dokumentacji serwisowej.
Re: Wyciek oleju
: piątek, 18 czerwca 2021, 21:19
autor: hunter
wyślij mi na PW maila, to udostępnię Ci serwisówkę w języku czeskim.
Re: Wyciek oleju
: sobota, 19 czerwca 2021, 23:21
autor: MrWebsky
Pastę kłaść na blok, pokrywę czy na oba elementy?
Re: Wyciek oleju
: sobota, 19 czerwca 2021, 23:27
autor: Marek
Przecież masz uszczelkę. I jeszcze chcesz kłaść pastę?
Re: Wyciek oleju
: wtorek, 22 czerwca 2021, 00:21
autor: MrWebsky
Magcx64 parę postów wyżej sugeruje dołożenie pasty do uszczelki. Stąd pytanie.
Re: Wyciek oleju
: piątek, 13 sierpnia 2021, 00:40
autor: MrWebsky
Uszczelka wymieniona, na razie nie cieknie. Pastę uszczelniającą kładzie się tylko na jedną powierzchnię (w tym przypadku blok) - zalecenie producenta pasty. Przy okazji wymieniłem cewki, świece, kable WN i podkleiłem zniszczone oploty na wiązkach. Wypadanie zapłonu ustało. Razem z wymianą chłodnicy i termostatu mam już zrobione wszystko w komorze silnika. Teraz pora na zabezpieczenie antykorozyjne.
Re: Wyciek oleju
: piątek, 13 sierpnia 2021, 10:53
autor: Magcx64
Dobra robota napewno na długi czas masz spokój z układem zapłonowym. Też mam planach zabezpieczenie podwozia planuje zastosować baranka z app
