Strona 1 z 1
Ciśnienie sprężania
: niedziela, 3 stycznia 2021, 19:23
autor: ave86
Dzień dobry, chciałem podpytać jaka powinna być prawidłowa wartość sprężanego ciśnienie. U mnie wygląda to jak na screen-ach. Czy wartości osiągane przez moją jednostkę są akceptowalne (2.4 G4JS)
Re: Ciśnienie sprężania
: niedziela, 3 stycznia 2021, 20:46
autor: Adam73
Trochę słabo ,ja po zakupie miałem 12,5. Teraz po płukance ,zmianie oleju z minerała na syntetyk mam coś koło 14.
: niedziela, 3 stycznia 2021, 23:07
autor: Szelma
Książkowo licząc ze stopnia sprężania powinno być 15 bar.
: niedziela, 3 stycznia 2021, 23:35
autor: Panicz
Na zimnym czy ciepłym mierzyłeś? Aku dobrze naładowany?
: poniedziałek, 4 stycznia 2021, 16:38
autor: ave86
Silnik był ciepły - ale na spokojnie można było robić wszystko bez ryzyka poparzenia. Aku kręci ale pierwszej młodości już nie jest. Sugerujesz, żeby lepiej go rozgrzać i sprawdzić stan akumulatora?
: poniedziałek, 4 stycznia 2021, 17:17
autor: Panicz
Zawsze jak sprawdzałem ciśnienie to na ciepłym silniku, na zimnym to zawsze trochę gorsze będzie i trzeba na to poprawkę brać. Ciśnienie masz w miarę równe, na 4 trochę mniej ale wg mnie tragedi nie ma. Po płukance pewnie lepiej by było. Coś się dzieje? Jakieś błędy? Jaki przebieg?
: poniedziałek, 4 stycznia 2021, 19:53
autor: ave86
Bierze olej i strasznie kopci (co prawda na biało- wygląda to bardziej jak para wodna) jednak jak postoi chwilę na biegu jałowym i ruszam to puści chmurę niebieskiego koloru.
: wtorek, 5 stycznia 2021, 17:54
autor: Adam73
Jak napisał
Panicz ,płukanka ,potem olej fullsyntetyk (5w30 / 5w40) dolewać oleum i cieszyć się jazdą.
Najważniejsze zapomnij o remoncie silnika (czemu to może już niech koledzy powiedzą) .Mnie na Dzień Dobry brał 1.5/1000 teraz po wymianie uszczelniaczy na zaworach ,płukance i zmianie oleju z minerała na fullsyntetyk bierze 0,6/1000 (zapewne będzie mniej jak wymienie uszczelniacz na wale pomiędzy silnikiem a skrzynią
: środa, 6 stycznia 2021, 15:45
autor: ave86
U mnie uszczelniacze są chyba ok, z rana nie widać żeby puszczał chmurę przy pierwszym odpaleniu. U mnie problemem pewnie są pierścieni bo bardziej kopci na uruchomionym.
