Chłodnica wody
Sajmon27
- Kolor: Złoty/beżowy
- Has thanked: 71 times
- Been thanked: 17 times
Chłodnica wody
Czy ktoś się orientuje czy chłodnica w 3.3 jest taka sama jak w 2.5 lub 3.5? Niestety jestem zmuszony do zakupu takowej z powodu wycieku. Może ktoś z szanownych kolegów posiada na sprzedaż?
Re: Chłodnica wody
Zadzwoń do nich powinni Ci pomóc https://www.chlodnice-konarscy.com/
Re: Chłodnica wody
Numery chłodnic są inne , ale czym się różnią to nie wiem . Na pewno nie będzie pasować gdy jest skrzynia manualna .
Sajmon27
Re: Chłodnica wody
Dziękuję za informacje. Pod tym linkiem od Krzyśka mają takową ale cena zabójcza. Może jakaś używka się znajdzie. Na Allegro niby są nowe za około 400 zł. Problem tylko czy pasują
Może ktoś z Kolegów wymieniał taką chłodnicę i podzieli się wrażeniami czy dużo z tym zabawy?
Re: Chłodnica wody
No kurcze nie przesadzaj 800 zł to dużo
za nową.
za nową.uczestnik SDA
Sajmon27
Re: Chłodnica wody
Może i faktycznie nie dużo. Obdzwoniłem kilka miejsc wszędzie powyżej 1250 zł. Udało mi się ustalić numer katalogowy chłodnicy do mojego modelu - 253103E950.
Re: Chłodnica wody
Mi wychodzi jeszcze zamiennik z końcówką 60.
Sajmon27
Re: Chłodnica wody
U Konarskich natomiast z końcówką 30. Masz może Krzysiek manual demontażu chłodnicy?
- gomez953
- Skąd jesteś: Opoczno - EOP
- Skrzynia: nie dotyczy
- Been thanked: 200 times
Sajmon27
Re: Chłodnica wody
Potrzebuję wskazówek żeby ocenić własne możliwości. Lubię samemu coś naprawić. Jeśli chodzi o demontaż chłodnicy zastanawiam się czy można ją wyjąć bez demontażu pozostałych. Jedyny serwis chłodnic w okolicy ma bardzo odległe terminy więc plan jest taki żeby ją zdemontować i ocenić nieszczelność. Jeśli jest niewielka to zalutować a z tym nie mam problemu. Auto jest potrzebne codziennie i nie mogę go odstawić na kilka dni w warsztacie. Z zakupem nowej wolę się wstrzymać do czasu oceny sytuacji. Kilka stówek można uratować.
Re: Chłodnica wody
Nie idź tą drogą według mnie a robiłem to, najlepiej odciągnąć czynnik z klimy, zwalić cały przód i wyjąć cały zespół chłodnic. Zabawy jest dużo na rozebranie 4 godziny może szybciej zależy na ile jesteś sprawny. Ja rozbierałem z dupy strony i straciłem na to 8 godzin i musiałem prosić wnuka o wsparcie bo mam za duże łapy. Jak masz stanowisko w warsztacie to próbuj ale pod warunkiem że masz nową na wstawienie, a demontaż żeby zobaczyć mija się z celem. Aha chłodnica wody też jest chłodnicą płynu ze skrzyni biegów tak że musisz jeszcze mieć płyn do skrzyni na dolewkę.
Sajmon27
Re: Chłodnica wody
No to mnie nie pocieszyłeś
Dlatego właśnie pytałem jak to jest z tym demontażem, żeby nie rzucać się na głęboką wodę. Zdolności manualne u mnie w normie natomiast obawiałem się właśnie tego, że po całej operacji dojdzie jeszcze nabijanie klimy a w trakcie się okaże, że jakaś uszczelka do wymiany lub wężyk sparciały. Miał nadzieję, że może uda się ją wyjąć osobno nie ruszając pozostałych. No cóż, jadę w takim razie do fachowca żeby ocenił sytuację i umówił termin. Płyn do chłodzenia skrzyni jest rozumiem ten sam co do silnika?
Dlatego właśnie pytałem jak to jest z tym demontażem, żeby nie rzucać się na głęboką wodę. Zdolności manualne u mnie w normie natomiast obawiałem się właśnie tego, że po całej operacji dojdzie jeszcze nabijanie klimy a w trakcie się okaże, że jakaś uszczelka do wymiany lub wężyk sparciały. Miał nadzieję, że może uda się ją wyjąć osobno nie ruszając pozostałych. No cóż, jadę w takim razie do fachowca żeby ocenił sytuację i umówił termin. Płyn do chłodzenia skrzyni jest rozumiem ten sam co do silnika?Sorento to nie samochód, to sposób na nudę
- gomez953
Re: Chłodnica wody
W 2.4 wymieniałem bez ruszania klimy, po prostu odkręciłem od chłodnicy wody i podwiesiłem na przednim pasie.
- gczarkowski1
- Skąd jesteś: Mazowieckie
- Has thanked: 14 times
Re: Chłodnica wody
Płyn jest ten sam, w 2,5 również wymieniasz bez ingerencji w chłodnicę klimatyzacji
Grzegorz
Grzegorz
Sajmon27
Re: Chłodnica wody
Czy wszystkie chłodnice nie są czasami razem spięte do tej od wody?
