tryb awaryjny lpg
- maciej1970
- Skąd jesteś: inowrocław
- Przebieg (km.): 298319
- Has thanked: 37 times
Re: tryb awaryjny lpg
Tak mi się wydaje, że znalazłem problem słabego ciśnienia gazu ake na 100% bedę wiedział po wymianie filterka w parowniku.
Fachowcy w stacji obslugi na ul. Popowickiej w Inowrocławiu założyli za duży filterek tak mi się wydaje . Prosze poprawić jak się mylę.
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 40 times
- maciej1970
- maciej1970
https://youtube.com/shorts/Oz9bfvdsDNU?feature=share
Ale przez tak ścisniety to gaz ma na pewno problem przelecieć,a taki był jak go wyciągnąłem.
- maciej1970
Panicz
- Skąd jesteś: Siennica
- Been thanked: 33 times
Ogarnij ten parownik, minie większość usterek związanych z lpg. Zobaczysz ile tam będzie smoły. Robota prosta, ale najlepiej jakbyś miał zestaw naprawczy. Koszt ok 100zł i z 2 godz roboty.
Możesz spróbować bez, ale musisz uważać żeby nie porwać jakiejś uszczelki.
Przy problemach jak Twoje, zawsze winny był zabrudzony parownik i kilka ich już rozebrałem.
Wiem co mówię, od 15 lat na gazie
Magcx64
- Skąd jesteś: Policzna
- Przebieg (km.): 295000
Ale fajnie go zgnietli
panicz dobrze gada membrany twardnieją parownik nie może utrzymać ciśnienia często to się zdarza. zestaw naprawczy parownika i ok pół godz i sprawa załatwiona. Parownik masz KME tylko po foto nie mogę stwierdzić jaki to model. Maciej gdzie masz butle założoną?
panicz dobrze gada membrany twardnieją parownik nie może utrzymać ciśnienia często to się zdarza. zestaw naprawczy parownika i ok pół godz i sprawa załatwiona. Parownik masz KME tylko po foto nie mogę stwierdzić jaki to model. Maciej gdzie masz butle założoną?- maciej1970
Butla założona pod samochodem
- 20210502_200714.jpg (113.78 KiB) Przejrzano 1337 razy
- maciej1970
Są dwa zestawy naprawcze do tego samego parownika E8 67R016555 tylko który pędzie pasował https://allegro.pl/oferta/kme-tur-zesta ... 8484981947
i
https://allegro.pl/oferta/zestaw-napraw ... 7521234319
i
Panicz
W tym droższym zestawie jakąś blaszkę jeszcze dodają. Wg mnie to obojętnie który weźmiesz, osobiście brał bym ten droższy. Kup jeszcze coś do czyszczenia. Czyściłem zmywaczem do hamulcy, było ok ale nie idealnie.
Magcx64
KME tur/ red1 patrz na pH Jacuś orginał membran.ten wielozawor jest z przodu czy z tyłu auta? Panicz od ilu stopni C auto przechodzi ci na na gaz że reduktor ci zarasta?
- maciej1970
Zapewne to jakaś regulacja , do czego służy ?
- 20210503_182733.jpg (147.97 KiB) Przejrzano 1302 razy
- 20210503_182824.jpg (3.05 KiB) Przejrzano 1302 razy
Pogratulować fachowcom.
