tabast pisze:Ogrzewanie dobrze działa? Dmucha gorącym powietrzem?
Tak, ogrzewanie działa normalnie.
Adam73 pisze:zamochacz pisze:Myślę że pompa wody jest dobra, gdyż kiedy spuściłem płyn i zalałem na nowo, zbiorniczek był pełny, odpaliłem silnik i w ciągu kilku sekund zbiorniczek zrobił się prawie pusty, co by znaczyło że pompa zassała wodę do sinika.
1 .Samym myśleniem nic nie zdziałasz,jak nie rozbierzesz to sie nie przekonasz.
2. Zbiorniczek zrobił by sie pusty i bez pompy ,takie są prawa fizyki.
Blackjack_PL pisze:Cóż jeśli płyn krąży po małym obiegu to wracamy do termostatu może ten co wymieniłeś jest wadliwy? Dodatkowo skoro słyszysz bulgotanie w układzie to może układ jest zapowietrzony?
zamochacz pisze:Blackjack_PL pisze:Cóż jeśli płyn krąży po małym obiegu to wracamy do termostatu może ten co wymieniłeś jest wadliwy? Dodatkowo skoro słyszysz bulgotanie w układzie to może układ jest zapowietrzony?
Właśnie zapomniałem sprawdzić go we wrzątku. Ale u mechanika na chwilę się otworzył.
Układ raczej nie zapowietrzony bo ogrzewanie w środku dobrze działa.
,tabast pisze:Ogrzewanie dobrze działa? Dmucha gorącym powietrzem?
maciej1970 pisze:,tabast pisze:Ogrzewanie dobrze działa? Dmucha gorącym powietrzem?
podepne sie pod cytat , u mnie w sorci brak ciepłego powietrza .a gorace to marzenie. nagrzewnica przepłukana,leciało trochę letnie ale juz nie leci, a w komorze silnika wszystkie weze gorace,masakra,
nie mam climatronika tylko zwykłe pokretła. a te klapy to jak powinny byc otwarte ?
