Wysokie spalanie w SORENTO 3,5 V6 z LPG BRC
Panicz
Skąd jesteś: Siennica
Been thanked: 33 times
Re: Wysokie spalanie w SORENTO 3,5 V6 z LPG BRC
#31 Postautor: Panicz » niedziela, 17 grudnia 2023, 20:03
Jak masz wypadanie zapłonu, przelany silnik to benzyna dopalać będzie się w katalizatorze. Nie wiem czym śmierdzi, ale jeśli taką spalenizną to na 99% masz gdzieś wyciek spod dekla zaworowego. Kapie na kolektor wydechowy i śmierdzi.
Kiedyś dałeś filmik jak auto Twoje auto pracuje i wydaje mi się że masz przelany silnik, kolor spalin by to sugerował. Coś głupoty pokazuje, nie wiem, przepływomierz, sondy, może nawet jakiś czujnik temperatury i każe ECU dać więcej paliwa.
Jeszcze jest czujnik przy przepustnicy. Do przepustnicy jest też podpięty takim cienkim wężem układ chłodzenia, jest to tak jakby "ssanie". Nie wiem na jakiej zasadzie to dokładnie działa, czy temperaturę wyłapuje jakiś czujnik, czy coś przestawia się na zasadzie termostatu. Poszukam w garażu przepustnicy i w celach szkoleniowych rozbiorę. Może Twój silnik cały czas pracuje na ssaniu.
Jedynie dobra diagnostyka, podejrzenie pracy czujników, sond, czytanie napięcia na przepustnicy przy różnch obrotach.
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
Kolor: czarny jak diabeł :)
Przebieg (km.): 266666
#32 Postautor: KOZBI » niedziela, 17 grudnia 2023, 21:39
Dzięki za odpowiedź! Ja nie mam wypadania zapłonów , wszystko działa w tej chwili idealnie po za spalaniem. Miałem wypadanie ale to minęło po wymianie reduktora gazu.
To co mi radzisz, gdzie dokładnie pojechać? Przeciętny mechanik nie ma profesjonalnego sprzętu, a serwis KIA mnie pewnie skasuje połowę wartości auta .
a czytałeś mój post z 14 grudnia 2023 co gość mi napisał co remontuje silniki w sorento? Zobacz kilka postów wyżej.
Zrobię jeszcze filmik jak pracuje silnik aktualnie + spaliny i wrzucę w najbliższych dniach.
Co zauważyłem jeszcze niedawno że trochę jakby "dymu" z pod maski się wydostawało po podjechaniu pod dom, otworzyłem maskę i było to z tego miejsca gdzie wyciągasz bagnet mierzenia oleju w skrzyni biegów. wyciągnąłem go i faktycznie z tego się wydostawał ten "dym", tak jakby olej w skrzyni był bardzo gorący, ale to nie jakaś przesada , tak jakby woda się zaczynała gotować w czajniku i lekko zaczynała para wychodzić. Nie wiem czy to normalne. Skrzynia chodzi idealnie, a na pewno identycznie jak chodziła przez ostatnie 2 lata.
Da się jakoś popatrzeć do katalizatora czy jest ok czy nie?
maciej1970
Skąd jesteś: inowrocław
Przebieg (km.): 298319
Has thanked: 37 times
#33 Postautor: maciej1970 » poniedziałek, 18 grudnia 2023, 21:36
Mam mniejszy silnik i potrafi mi zerzreć gazu 20-22 l i do tego muszę pilnować poziomu oleju. Ale za to na trasie 15 l gazu bierze
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#34 Postautor: KOZBI » wtorek, 19 grudnia 2023, 10:09
Ale on brał 15-16 gazu przy normalnej jeździe.
ile masz przebiegu teraz? Robiłeś jakiś remont silnika?
