Zasilanie video rejestratora z oświetlenia
Piorun
Chciałbym podłączyć zasilanie to video rejestratora bezpośrednio z przełączników oświetlenia w KIA 2016 (aby uniknąć ciągnięcia kabla do gniazda zapalniczki).
Znalazłem zasilanie +12V ale jest podawana cały czas, a ja chciałbym aby kamera się automatycznie wyłączała jak silnik nie pracuje.
Szukam schematu/oznaczenie 'kostek' w module przełączników dla modelu z LED'ami, starszą wersje znalazłem na ksmanual.
Re: Zasilanie video rejestratora z oświetlenia
Ja u siebie mam w podsufitce konsolę, która dostaje plus tylko na ON i START i tam podpiąłem zasilanie swojej kamerki i nawigacji w lusterku.
Nie wiem jak to wygląda w Sorento '16, jeśli masz podobną konsolę, to tam poszukaj.
Peter
- Skąd jesteś: ...
- Been thanked: 26 times
Piorun pisze:Znalazłem zasilanie +12V ale jest podawana cały czas,
Jeżeli do odbiornika idzie stały plus, to sterowanie musi być masą. Jeżeli tak jest, to podpiął bym się pod plusa i szukaj masy po kluczyku, oczywiście pamiętając o zabezpieczeniu się bezpiecznikiem.
Piorun
Nie precyzyjnie to opisałem: znalazłem masę i +12V - ale zasilanie jest podawane non stop, a ja chciałbym podawać zasilanie na rejestrator tylko jak silnik jest uruchomiony dlatego szukam opisu wtyków w konsoli 'podsufitki'.
Niestety wygląda, że w konsoli podsufitki z przełącznikami świateł nie ma sygnału "IGN(+)" ( zasilanie po przekręceniu stacyjki)
Ale pomysł z lusterkiem jest doskonały
dokładnie takie napięcie się pojawia, schemat kostki tutaj: http://www.ksmanual.com/components-1253.html
dokładnie takie napięcie się pojawia, schemat kostki tutaj: http://www.ksmanual.com/components-1253.html-
szymu
- Skąd jesteś: Katowice
- Rok: 2017
- Kolor: szary
- Inny Samochód: IX35
Daj znać jak już uda Ci się wszystko podłączyć - też myślałem o wpięciu się z kamerką w lusterko. Jedyny problem jaki widzę to gwarancja - podpinasz to w ASO czy jakieś bezinwazyjne połączenie?
- aerofan
- Skąd jesteś: Poznań
- Rok: 2016
- Kolor: Imperial
- Przebieg (km.): 1
- Inny Samochód: Rapid
Ciągnięcie kabla z zapalniczki pod tapicerką zajmuje 5 minut. Po co kombinować ?
- Owca007
- Skąd jesteś: Zwrócona
- Inny Samochód: KIA Sportage
- Twoje poprzednie Sorento: Kia Sportage 2.0 CRDI XL + Dużo Więcej + CHIP :)
Popieram przedmówcę. Mam tak zrobione u siebie jak i w inyych autach miałem. Robiłem dodatkowe gniazdo gdzieś pod tapicerką. Kablem szedłem w desce potem pod słupkiem i do rejestratora. Szybko miło przyjemnie. Chciałem w lampkę ale skracać kabel od rejestratora i potem lutować pod zasilacz bo większość idzie na 5V to też zabawa.
Kierowca bombOWCA fanatyk przeróbki i modernizacji motoryzacji
Piorun
Ja założyłem, że zrobię to na zasadzie 'zamontuj i zapomnij' co oznacz ze gniazdo zapalniczki wciąż będzie można używać (nie zablokuję go kamerą)
Metoda 'na lusterko' jest znacznie szybsza od 'dobrania się' do gniazda zapalniczki aby zrobić rozgałęziacza dla kamery.
Działa OK, zmieściłem w podsufitce bezpiecznik i mini-gniazdo zapalniczki (montowane na kabel) - tak więc nawet nie ciąłem przewodów od oryginalnego zasilacza kamery.
szymu
- Rok: 2017
- Kolor: szary
A jak się wpinałeś w oryginalną instalację? Ciąłeś coś, dorabiałeś przejściówki i wpinałeś się we wtyczki czy partyznacko wcisnąłeś kable do wtyczek?
- Whiteehead
- Skąd jesteś: Bydgoszcz
- Rok: 2018
- Kolor: Biała perla
- Przebieg (km.): 44000
- Inny Samochód: Ceed
- Been thanked: 18 times
Kamerę jak podłączysz pod 12v to spalisz kamerę, przeważnie kamery są pod 5v zasilanie można ukraść szybko złączkami ale I tak musisz mieć 5v , więc musisz pod kradzione zasilanie podłączyć ładowarkę samochodową
Kamery cofania są na 12V.
Rejestratory jazdy na 5 V
- Whiteehead
- Rok: 2018
Pisałem kamera cały czas mając na uwadze rejestrator jazdy
