Strona 1 z 1
Smart Key
: poniedziałek, 12 stycznia 2015, 22:21
autor: Giza
Jako że kupiłem auto z jednym kluczykiem postanowiłem zaopatrzyć się w drugi. Nowy kosztuje ok 300$ więc działając jak prawdziwy Polak poszukałem okazji. Kupiłem kluczyk używany jak nowy za 56$ Łoł! Jakież było moje zdziwienie kiedy kluczyka ni wuja nie chciało auto przyjąć - nie i już! No i okazało się, że przy programowaniu kluczyka jest do niego zapisywany kod samochodu i nie można go już więcej zaprogramować w innym samochodzie! Jak pomyślałem sobie jaką okazję kupiłem to zawrzała we mnie nuta Husarii - na pohybel Koreańcom! nie dam się dymać! Obdzwoniłem wszystkie firmy w PL zajmujące się zamkami - odp. zawsze ta sama - Sorry Winnetou amerykański kluczyk to nie nasza bajka.... Poszukałem więc w USA i... tam na każdym rogu przeflaszują kluczyk ale.... Jo men, ty zrób trip do nas do Chattanooga i my ci men flesz od ręki..... Na szczęście znalazłem firmę która chce do mnie rozmawiać i jutro przyślą mi co jak i za ile mam wysłać...
Przestroga. Nie gubcie smart kluczy bo to droga impreza. oczywiście Europejski też jest jednorazowy...
Re: Smart Key
: poniedziałek, 12 stycznia 2015, 22:35
autor: Konto usunięte
Ja też kupiłam auto z jednym kluczykiem, ale jakiś kolega Mirka dorobił nam drugi kluczyk bez większych problemów :hmm: , immobilaizer też ogarnął. Ale u Ciebie w nowym aucie to pewnie dużo bardziej skomplikowane.. :hmm:
Re: Smart Key
: poniedziałek, 12 stycznia 2015, 22:43
autor: mariank32
Da radę dopisać używany kluczyk. W ASO Kia Legnica Ci to zrobią. Jak zgubiłem kluczyk to przeszedłem całą operację, więc mam to przećwiczone. Można też za bodajże poniżej 100 pln pln kupić nowy surowy klucz, dopisać. - potrzebny pin a następnie dociąć. Mogę odnaleźć fakturę aby podać koszty jak interesuje. Są tylko dwa typy immo i trzeba się wstrzelić z używką. Mam teraz dopisane 3 klucze, dwa do tej stacyjki w aucie i jeden do zapasowej stacyjki.
Nie zauważyłem, że Twój to rocznik 2011 więc pewnie inaczej i pewnie masz rację.
Auto z kraju czy zagranicy? Za granicą często po wypadkach z ubezpieczalni itp są wlaśnie z jednym kluczem.
Mam nadzieję, że drugi klucz wyrzuciłeś ze sterownika..
Re: Smart Key
: poniedziałek, 12 stycznia 2015, 23:36
autor: Giza
W sterowniku (a w zasadzie 3 słownie trzech oddzielnych sterownikach) można zapisać maksymalnie 2 kluczyki i ni wuja więcej. Są to kluczyki tzw. Smart Key czyli nigdy nie wyjmujesz go z kieszeni. procedura programowania jest poEBana, trzeba znać 2 kody generowane przez ASO na podstawie VIN-u. Pierwszy krok to wykasowanie OBU starych kluczyków i ponowne wgranie. 1 oryginalny programuje się bez problemu a ten drugi używany powoduje wyświetlenie komunikatów powszechnie uznanych za wulgarne... Potem informacja, że maksymalna ilość zaprogramowanych kluczyków 2 w użyciu 1.
Re: Smart Key
: niedziela, 9 października 2016, 12:21
autor: daweed
Chciałem odgrzać temat. Też mam jeden kluczyk Smart Key w Sorento z USA.
Jest na nim naklejka z jakimś kodem kreskowym i trzema ciągami liczbowymi z literami. Czy te numerki coś oznacząją ? Nalepka oryginalna z logo Continental.
Gdzie sie udać żeby dorobili drugi smart Key ? Do salonu czy szukać jakiegoś rzemieślnika? :)
Re: Smart Key
: niedziela, 9 października 2016, 18:13
autor: Giza
Czytałeś pierwszego posta? Musisz mieć nowy (lub sfleszowany) ori kluczyk, inny niż EU i wtedy ASO ci go wprogramuje (niezależni fachowcy tez o ile są wstanie wygenerować kody do zaprogramowania).
Re: Smart Key
: wtorek, 21 marca 2017, 23:38
autor: rings
Re: Smart Key
: środa, 22 marca 2017, 08:26
autor: Marek
Jeżeli to jest cena gotowego kluczyka to warto skorzystać . :)
Re: Smart Key
: środa, 22 marca 2017, 16:36
autor: Giza
Wszystko jest OK o ile oferta dotyczy też klucza na rynek USA/Kanada. Osobiście wątpię, bo to zupełnie inny kluczyk - układ elektroniczny, kodowanie i częstotliwość.
Płytka w pilocie (po otwarciu nadruk na płytce elektronicznej) na Amerykę północną ma oznaczenie:
FCC ID: SY5HMFNA04
Na pilocie na naklejce jeśli jest 2T100
Wersja europejska ma oznaczenie:
KCC ID: SVI-HMFEU04
Na pilocie na naklejce jeśli jest 2P060
Europejskiego pilota nówkę mam jak by ktoś chciał :kwink:
Re: Smart Key
: wtorek, 30 maja 2017, 14:17
autor: adam02
Polecam także nowy kluczyk, jak Panowie nade mną. W ogóle te forum jest genialne, super, że coś takiego jest w sieci dostepne ;)
Re: Smart Key
: niedziela, 20 września 2020, 19:15
autor: daweed
Odgrzeję temat bo przez 4 lata nie dorobiłem jeszcze kluczyka. Strona powyżej niby oferuje kluczyk do wersji USA. Dzwoniłem tam. Pan powiedział że muszę przyjechać autem aby wszystko sprawdził i ocenił czy da radę znaleźć taki kluczyk.
Ja znalazłem taki na alledrogo: https://allegro.pl/oferta/kluczyk-kia-s ... 9591315652
Pytanie do znawców tematu. Czy taki będzie pasował do wersji USA?
Mój oryginalny kluczyk ma takie numery:
Model: SVI-XMFNA04
FCC: SY5XMFNA04
IC ID: 8325A-XMFNA04
Ten z aukcji ma FCC ID: SY5HMFNA04 więc się różni.
Re: Smart Key
: wtorek, 7 grudnia 2021, 15:23
autor: marianek
Kolejne odgrzanie tematu w Warszawie możesz dorobić kluczyk (dotną + pilot), zakodują też twój jeżeli masz. Nie był potrzebny PIN, nawet jeżeli będzie potrzebny mają zewnętrzną firmę do odczytu (100zł)
Dane
"FOCUS SOLUTION"
Adres: Mehoffera 84, 03-158 Warszawa
Telefon: 608 221 223
Re: Smart Key
: niedziela, 23 stycznia 2022, 18:28
autor: daweed
Udało się dorobić klucz do mojej Sori.
Za pierwszym podejściem zamówiłem kluczyk z USA używkę flashowaną z nowym grotem. Wszystko pięknie dotarło ale okazało się że kluczyk nie działa nie wysyła żadnych sygnałów.
Drugi raz nie ryzykowałem kupna z USA.
Zaryzykowałem tym razem na Alledrogo i poszukałem kluczyka o częstotliwości 315MHz. Znalazłem jakiś nowy zamiennik za 250 zł z grotem. Pojechałem do pobliskiego mechanika co programuje kluczyki i się udało, wszystkie przyciski działają jak w oryginalnym.
