Mam problem z fabrycznym radiem, a mianowicie ma bardzo słaby zasięg.
Podejrzewam problem z anteną dlatego mam pytania:
1. Jak rozebrać podsufitkę aby dostać się do anteny i jak sprawdzić czy wzmacniacz dobrze działa (w serwisie podpowiedzieli mi że może nie dochodzi zasilanie do wzmacniacza)?
2. Mam zamiar zamontować CB radio i myślę o ewentualnej wymianie fabrycznej anteny na np Sirio twin car miał może ktoś do czynienia z tą antenką jak na nim działa radio fabryczne?
ewentualnie rozważam montaż anteny cb w miejsce radiowej i zastosowanie spliter-a do rozdzielenia sygnału CB od radiowego.
3. Macie jakiś pomysł na zamontowanie radia CB w Sorento XM, mnie jedynie co przychodzi na myśl to zastosowanie radia lafayette venus lub coś podobnego, ale może ma ktoś rozwiązanie z innymi radyjkami ?
Ogólnie potrzebuje informacji jak dostać się do anteny, którędy ewentualnie idzie przewód antenowy, oraz jak sprawuje się fabryczne radio na antenie CB twin lub CB ze spliterem
Dzięki za ewentualne sugestie.
Artur
Słaby zasięg fabrycznego radia?
artly
- Skąd jesteś: Rzeszów
- Silnik: 2.2 CRDi (197KM)
- Rok: 2010
Re: Słaby zasięg fabrycznego radia?
Trochę poszukałem i znalazłem instrukcje serwisową ale dla modelu po 2011 ja mam pierwsza wersję XM i trochę się różni. Jest też do pierwszej generacji.
A tu link http://www.ksmanual.com/exterior-986.html
Artur
Artur
artly
- Rok: 2010
Sprawa słabego odbioru rozwiązana.
Po wymianie fabrycznej antenki na Sirio twin car radyjko ożyło.
Przy okazji sprawdziłem czy jest zasilanie do wzmacniacza wbudowanego w antenę i okazało się, że nie ma zasilania co było przyczyną słabego odbioru.
A ponieważ antena sirio jest pasywna to już nie szukałem przyczyny braku zasilania.
Dla zainteresowanych montażem antenki twin w Sorento mam informację że fabryczny otwór jest 14mm a antena ma 16mm ale otwór jest podłużny wiec wystarczyło z dwóch boków zeszlifować gwint w antenie i nie trzeba było rozwiercać.
Artur
Artur
