"Dudnienie" przy odpalaniu silnika
Siloe
Witam Forumowiczów,w momencie odpalania silnika słychać przez kilkanaście sekund "dudnienie",potem wszystko wraca do normy.Również przy gaszeniu silnika są wyraźnie odczuwalne drgania na aucie i kierownicy.Idąc tropem do ... "serca" mojej Sorci poprosiłem mechanika o sprawdzenie stanu poduszek.Fachowiec stwierdził,że poprzedni właściciel nie wymieniał,parami,tylko na chybcika zamontował nową poduszkę,tylko z jednej strony.I tu moje pytanie,czy wymieniać wszystkie poduszki i podpory silnika(naliczyłem ich 8 szt.),czy wystarczy symetrycznie strona lewa i prawa.Następne pytanie z jakiej firmy polecacie zamienniki?Dziękuję i proszę doświadczonych kolegów o pomoc w w/w temacie.
Re: "Dudnienie" przy odpalaniu silnika
Napisz chociaż które to Sorento. Osiem sztuk, chyba przesadziłeś.
Siloe
Przepraszam zapomniałem napisać że to,Kia Sorento II XM 2,2 CRDI 4WD 2010 rok A/T.
Poduszki są dosyć drogie , to że była wymieniona jedna to moim zdanie nie przeszkadza, czasami stare, pod warunkiem że dobre, są lepsze niż zamiennik. Szkoda że nie wiesz która, masz jedną olejową jeżeli ktoś wymienił na zamiennik tylko gumowy to może być problem. Radził bym to jeszcze dobrze sprawdzić. Dudnić przy zapalaniu i gaszeniu potrafi wydech. Masz trzy poduszki i jedna od skrzyni.Niezłe zamienniki ma LEMFÖRDER, SWAG, FEBI.
- 20216A21.gif (47.03 KiB) Przejrzano 3309 razy
Siloe
Witam Marek,wydech sprawdzony,to nie to jest przyczną "dudnienia",do poduszek doliczyłem podpory,stąd moje wyliczenia.Muszę dopytać mechanika żeby jeszcze raz zweryfikował stan w/w elementów i na tej podstawie będę działał dalej.Dziękuję za poradę Marek,teraz już wiem nieco więcej o "fochach mojej Sorci".
